查看: 16554|回复: 6
[求助] 系统变量
发表于 2006-12-8 10:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有系统变量全集呀?
发表于 2006-12-8 17:03:12 | 只看该作者
AutoCAD 2004系统变量一览表(A-D)
(D-G) | (G-O) | (O-S) | (S-Z)
变量名称 说明
ACADLSPASDOC 0 仅将 acad.lsp 加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中; 1 将 acad.lsp 加载到每一个打开的图形中
ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则附加路径分隔符
ACADVER 存储 AutoCAD 的版本号。这个变量与 DXF 文件标题变量 $ACADVER 不同,"$ACADVER" 包含图形数据库的级别号
ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。ACISOUT 支持值 15 到 18、20、21、30、40、50、60 和 70。
AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志:0无选定的属性模式:1.不可见 2.固定4.验证.8.预置
ANGBASE 类型:实数; 保存位置:图形 初始值:0.0000 相对于当前 UCS 将基准角设置为 0 度。
ANGDIR 设置正角度的方向 初始值:0;从相对于当前 UCS 方向的 0 角度测量角度值。0 逆时针 1 顺时针
APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框。当捕捉对象时,靶框显示在十字光标的中心。0 不显示靶框 1 显示靶框
APERTURE 以像素为单位设置靶框显示尺寸。靶框是绘图命令中使用的选择工具。初始值:10
AREA AREA 既是命令又是系统变量。存储由 AREA 计算的最后一个面积值。
ATTDIA 控制 INSERT 命令是否使用对话框用于属性值的输入:0.给出命令行提示 1.使用对话框
ATTMODE 控制属性的显示:0 关,使所有属性不可见;1.普通,保持每个属性当前的可见性;2.开,使全部属性可见
ATTREQ 确定 INSERT 命令在插入块时默认属性设置。0.所有属性均采用各自的默认值;1.使用对话框获取属性值
AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告 (ADT) 文件:0.禁止写 ADT 文件 1.写 ADT 文件
AUNITS 设置角度单位:0.十进制度数 1.度/分/秒 2.百分度 3.弧度 4.勘测单位
AUPREC 设置所有只读角度单位(显示在状态行上)和可编辑角度单位(其精度小于或等于当前 AUPREC 的值)的小数位数。
AUTOSNAP 0.关(自动捕捉);1.开 2.开提示 4.开磁吸 8.开极轴追踪 16 开捕捉追踪 32 开极轴追踪和捕捉追踪提示
BACKZ 以绘图单位存储当前视口后向剪裁平面到目标平面的偏移值。VIEWMODE 系统变量中的后向剪裁位打开时才有效。
BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式:0.传统的绑定方式 1.类似“插入”方式
BLIPMODE 控制点标记是否可见。BLIPMODE 既是命令又是系统变量。使用 SETVAR 命令访问此变量:0.关闭 1.打开
CDATE 设置日历的日期和时间,不被保存。
CECOLOR 设置新对象的颜色。有效值包括 BYLAYER、BYBLOCK 以及从 1 到 255 的整数。
CELTSCALE 设置当前对象的线型比例因子。
CELTYPE 设置新对象的线型。初始值:“BYLAYER”
CELWEIGHT 设置新对象的线宽:1.线宽为“BYLAYER”;2.线宽为“BYBLOCK”;3.线宽为“DEFAULT”。
CHAMFERA 设置第一个倒角距离。初始值: 0.0000
CHAMFERB 设置第二个倒角距离。初始值: 0.0000
CHAMFERC 设置倒角长度。初始值: 0.0000
CHAMFERD 设置倒角角度。初始值: 0.0000
CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入方法:0.需要两个倒角距离 1.需要一个倒角距离和一个角度
CIRCLERAD 设置默认的圆半径:0.表示无默认半径。初始值:0.0000
CLAYER 设置当前图层。初始值:0
CLEANSCREENSTATE
CMDACTIVE 存储位码值,此位码值指示激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框。
CMDDIA 输入方式的切换:0.命令行输入 1.对话框输入
CMDECHO 控制在 AutoLISP 的 command 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入:0.关闭回显 1.打开回显
CMDNAMES 显示当前活动命令和透明命令的名称。例如 LINE'ZOOM 指示 ZOOM 命令在 LINE 命令执行期间被透明使用。
CMLJUST 指定多线对正方式:0.上 1.中间 2.下。初始值:0
CMLSCALE 初始值:1.0000(英制)或 20.0000(公制)控制多线的全局宽度。
CMLSTYLE 设置 AutoCAD 绘制多线的样式。初始值:"STANDARD"
COMPASS 控制当前视口中三维指南针的开关状态:0.关闭三维指南针 1.打开三维指南针
COORDS 0.用定点设备指定点时更新坐标显示 1.不断地更新绝对坐标的显示 2.不断地更新绝对坐标的显示
CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式。
CPROFILE 显示当前配置的名称。
CTAB 返回图形中当前(模型或布局)选项卡的名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡。
CURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。初始值:5
CVPORT 设置当前视口的标识码。
DATE 存储当前日期和时间。
DBMOD 用位码指示图形的修改状态:1.对象数据库被修改 4.数据库变量被修改 8.窗口被修改 16.视图被修改
DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名。
DCTMAIN 显示当前的主拼写词典的文件名。
DEFLPLSTYLE 指定图层 0 的默认打印样式。
DEFPLSTYLE 为新对象指定默认打印样式。
DELOBJ 控制创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中:0.保留对象 1. 删除对象
DEMANDLOAD 当图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时按需加载此应用程序。
DIASTAT 存储最近一次使用的对话框的退出方式:0.取消 1.确定
DIMADEC 1.使用 DIMDEC 设置的小数位数绘制角度标注;0-8 使用 DIMADEC 设置的小数位数绘制角度标注。
DIMALT 控制标注中换算单位的显示:关.禁用换算单位 开.启用换算单位
DIMALTD 控制换算单位中小数位的位数。
DIMALTF 控制换算单位乘数。
DIMALTRND 舍入换算标注单位。
DIMALTTD 设置标注换算单位公差值小数位的位数。
DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理。
DIMALTU 为所有标注样式族(角度标注除外)换算单位设置单位格式。
DIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理。DIMALTZ 值为 0 - 3 时只影响英尺-英寸标注。
DIMAPOST 为所有标注类型(角度标注除外)的换算标注测量值指定文字前缀或后缀(或两者都指定)。
DIMASO 控制标注对象的关联性。
DIMASSOC 控制标注对象的关联性。
DIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小。并控制钩线的大小。
DIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,本系统变量将确定这两者的排列方式。
DIMAUNIT 设置角度标注的单位格式:0.十进制度数 1.度/分/秒 2.百分度 3.弧度
DIMAZIN 对角度标注作消零处理。
DIMBLK 设置尺寸线或引线末端显示的箭头块。
DIMBLK1 当 DIMSAH 系统变量打开时,设置尺寸线第一个端点的箭头。
DIMBLK2 当 DIMSAH 系统变量打开时,设置尺寸线第二个端点的箭头。
DIMCEN 控制由 DIMCENTER、 DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 命令绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线图形。
DIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。同时控制由 LEADER 命令创建的引线颜色。
DIMCLRE 为尺寸界线指定颜色。
AutoCAD系統變數彙編
https://dbdr.512j.com/cadbl/cadbl-1.htmAutoCAD2004
发表于 2006-12-8 21:39:44 | 只看该作者
记不住
发表于 2006-12-9 13:25:20 | 只看该作者
谢谢兄台提供,但还不是很全,起码我知道一个鼠标的变量当中就没有.我知道有这个变量是问别人才知道的,所以有兴趣搞个系统变量大全~~但还是要谢谢兄台的
发表于 2006-12-9 16:36:51 | 只看该作者
AutoCAD 2004新增系统变量详解(下)
15.INTERSECTIONCOLOR 系统变量
类型: 整数
保存于:图形
初始值: 257
指定交集多义线的颜色。值0指定图元颜色为BYBLOCK(随图块),值256指定图元颜色为BYLAYER(随图层),而值257指定图元颜色为BYENTITY(随图元)。值1-255指定一个AutoCAD颜色索引(ACI)。
交集多义线是指三维表面上当使用HIDE命令是或SHADEMODE命令设置为隐藏时的面与面的交集。
INTERSECTIONCOLOR的设置仅在INTERSECTIONDISPLAY被打开(即值被设置为1)时有效。
INTERSECTIONCOLOR设置可在隐藏线设置对话框中指定,具体位置为选项对话框->用户参数->隐藏线设置->面交集->颜色控制。
16.INTERSECTIONDISPLAY 系统变量
类型: 开关
保存于:图形
初始值: Off
指定交集多义线的显示。
Off为关闭交集多义线的显示。
On为打开交集多义线的显示。
INTERSECTIONDISPLAY设置可在隐藏线设置对话框中指定,具体位置为选项对话框->用户参数->隐藏线设置->面交集->显示交集复选框。
17.LOCALROOTPREFIX 系统变量
18.MYDOCUMENTSPREFIX 系统变量
19.NODENAME 系统变量
20.PALETTEOPAQUE 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 0
控制窗口是否可设置为透明。当透明设置无效或被关闭,所有选项卡为不透明。透明设置在选项卡或窗口为泊留(停靠)时无效,或如透明选项不被当前操作系统支持时无效,或使用硬件加速器时无效。
当透明选项可用同时被打开时,你可以通过快捷菜单中的透明选项来为各选项卡单独设置不同的透明度。
0 透明选项被用户打开
1 透明选项被用户关闭
2 尽管透明选项被用户打开但无效
3 透明选项无效,同时被用户关闭
21.PEDITACCEPT 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 0
当使用PEDIT编辑多段线时抑制在选择到非多段线对象时的提示,该提示为“你是否想将选定对象转换为多段线?”,提示后需要输入Y转换选定对象为多段线。当提示被抑制后,选定对象将自动地转换为多段线。
0 显示提示
1 抑制提示
22.PELLIPSE 系统变量
类型: 整数
保存于:图形
初始值: 0
控制使用ELLIPSE命令创建的椭圆类型。
0 创建真正的椭圆对象。
1 创建用多段线拟合的椭圆。
23.QUEUEDREGENMAX 系统变量
24.ROAMABLEROOTPREFIX 系统变量
25.SIGWARN 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制当打开带有数字签名的文件时是否出现警告。如果该系统变量打开并且你所打开的文件带有有效的签名,则数字签名状态会显示。如果该变量为关,数字签名状态只是在签名无效时才显示。你可以在选项对话框的打开和保存选项卡中的显示数字签名信息选项中设置该变量。
0 当文件带有有效的签名时不出现警告。
1 出现警告。
26.STANDARDSVIOLATION 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 2
指定当用户创建或修改了一个与当前图形中的存在的标准不同的非标准对象时是否发出违反标准的通知。
0 关闭通知
1 当图形中出现违反标准时显示警告。
2 当打开的图形与标准文件相关联,而且当你创建或修改了非标准对象时在状态栏中显示图标。
27.STARTUP 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 0
控制在使用NEW和QNEW命令开始一个新图时是否显示新建图形对话框。它同时也控制在应用程序启动时是否显示启动对话框。
如果FILEDIA系统变量设置为0时,则没有对话框显示。
0 显示选择模板对话框,或使用在选项对话框中的文件选项卡中设置好的缺省图形模板文件。
1 显示启动对话框和新建图形对话框。
28.TPSTATE 系统变量
(只读)
类型: 整数
无保存
初始值: 变化
确定工具选项板窗口是否处于激活状态。
0 工具选项板窗口不处于激活状态
1 工具选项板窗口处理激活状态
29.TRAYICONS 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制是否在状态栏显示托盘
0 不显示托盘
1 显示托盘
30.TRAYNOTIFY 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制服务通告是否显示于状态栏托盘上。
0 不显示通告
1 显示通告
31.TRAYTIMEOUT 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 5
控制显示服务通告的时间(秒)。有效值为0到10。
32.XREFNOTIFY 系统变量
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 2
控制更新或丢失外部参照的通告。
0 禁用外部参照通告
1 启用外部参照通告。通过在应用程序窗口的右下角显示外部参照图标来提示你当前图形带有外部参照(提示位置为状态栏托盘)。当你打开图形,将会通过用带有黄颜色警告符号(!)的外部参照图标来警告你丢失的外部参照。
2 启用外部参照通告并显示为气球消息。与1一样显示外部参照图标。同时当外部参照被修改时在相同的区域显示气球消息提示。检查修改外部参照的分钟数由系统注册变量XNOTIFYTIME控制
发表于 2006-12-10 20:20:35 | 只看该作者
我顶
发表于 2006-12-11 08:47:26 | 只看该作者
助工能否提供一下引用的网址浏览浏览?
GMT+8, 2025-2-23 19:39 , Processed in 0.026822 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
