查看: 16232|回复: 10
[求助] 關於graph
发表于 2006-12-8 12:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教:版本2001,在insert-datum-graph裡怎樣畫出sin曲線?
謝!
发表于 2006-12-8 13:48:10 | 只看该作者
路過的。。。。。
发表于 2006-12-8 14:10:57 | 只看该作者
做graph都一样!!做坐标系,然后做坐标轴,然后画线,当然坐标轴不做也行,只不过不太好识别
发表于 2006-12-8 14:25:18 | 只看该作者
3楼想得太简单了吧
楼主的实质就等于在草绘中画一条SIN线
而SIN线一般用公式曲线画,草绘中是不行的
但常规草绘还可以引用
而graph草绘是个孤立环境,无法引用
鉴于此
我画不出来
有画得出的说说
谢谢!
发表于 2006-12-8 14:34:57 | 只看该作者
晕!!没看全!!是sin线啊!!
发表于 2006-12-8 15:02:23 | 只看该作者
3.0中用保存草绘再调用,2001不知。
发表于 2006-12-8 15:18:54 | 只看该作者
graph草绘野火版也能引用外部文件,3.0还可以用调色板.
发表于 2006-12-8 15:27:10 | 只看该作者
2001的自定义分析不知道能不能创建graph特征,如果可以的话也是一个方法.
发表于 2006-12-8 16:37:15 | 只看该作者
謝謝樓上各位,我看到在野火裡大概有這樣的做法,可能個別細節不清楚了:
  草會一條sin曲線
  保存為:**.sec
         在畫graph時采用data from的方式,把剛才保存的sec文件拿過來就可以了
发表于 2006-12-8 16:43:43 | 只看该作者
盼高手支招
GMT+8, 2025-4-22 22:19 , Processed in 0.024486 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
