查看: 16559|回复: 6
[求助] 工程图尺寸覆写数值无法保存
发表于 2006-12-8 21:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW2005,工程图里手工草图的尺寸覆写数值后保存关闭,再打开就恢复原值了。
设为从动都没有用。
谁碰到过啊
[ 本帖最后由 szhok 于 2006-12-8 22:02 编辑 ]
发表于 2006-12-9 01:02:42 | 只看该作者
叫俺一声师傅就教你:
1、将自动生成的尺寸隐藏,不要删除它。
2、手工标注尺寸。
3、点击尺寸后出现尺寸属性对话框,找到“主要值”  点“覆盖数值”
4、在出现的方框中输入你的东东就可以了。我经常在此输入“尺寸待定”
发表于 2006-12-9 14:55:44 | 只看该作者
如果问题能解决叫师傅算不了什么.
可问题是你的方法在我这里根本不灵,手工标注尺寸的覆盖数值还会变.
实体尺寸是没问题的,可手工草图尺寸始终都变.
怎么办啊
[ 本帖最后由 szhok 于 2006-12-10 12:19 编辑 ]
发表于 2006-12-10 20:20:56 | 只看该作者
我用的2005,和你的好象不一样,在尺寸显示选项里,“尺寸待定” 没有.
发表于 2006-12-11 16:02:58 | 只看该作者
我不明白你为什么要在工程图里画草图还要用别的值覆盖,不是尺寸驱动吗,如果你这样能成功的话,不是尺寸和形状对不上了吗。这是在工程图中比较忌讳的事情
发表于 2006-12-11 16:38:21 | 只看该作者
建议把你的工程图保存为“分离的工程图”,不与模型关联即可。
发表于 2006-12-12 08:44:28 | 只看该作者
分离的工程图也没用,我画的不是模型上的尺寸,是手工草图尺寸,覆盖数值怎么招都没法保存。
当零件很薄时,侧面图需要加厚来表示清楚,用手工草图来画可能是个笨办法,但公司的dwg图纸都这样改写尺寸的,在SW里还有更好的办法吗。
GMT+8, 2025-3-11 09:14 , Processed in 0.027751 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
