查看: 17318|回复: 3
[求助] 请教高手一个关于画光学零件图的问题~~谢谢~
发表于 2006-12-9 13:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问高手一个问题,我用CAD画光学零件结构图,光轴,圆弧顶点,圆弧半径,零件口径都确定,对于半径不太大的情况我用直接作圆的方式,但对于
很大半径的情况好像用这个方法不合适,请  问有没有直接用绘圆弧的方式,根据上面的条件画出来??希望有朋友能帮帮我~~
发表于 2006-12-13 10:13:31 | 只看该作者
发图上来看看是怎么样的情况!?
发表于 2010-4-20 22:11:34 | 只看该作者
小子
快去学学抛物线把
发表于 2010-9-1 14:43:33 | 只看该作者
按照题目的要求,用圆弧命令可以做到。但不是一步到位。
假设圆弧顶点至镜心的距离为15,圆弧半径为500,只要先画出一个过顶点对称于光轴的任意半径的圆弧,再双击圆弧,在特性中修改圆弧半径至500。然后把圆弧的四分点移动到顶点上就可以了。具体步骤见压缩文件中的autocad图.
当然,这个方法的实际意义不大,但对动脑筋还是有点用。
GMT+8, 2025-4-30 01:23 , Processed in 0.022228 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
