查看: 20642|回复: 18
[讨论] 大家碰到不能放缩水的产品怎么处理?
发表于 2006-12-10 12:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家碰到不能放缩水的产品怎么处理?
发表于 2006-12-10 12:51:21 | 只看该作者
有呀!可能是实体面交错,有破面。copy实面,在IGS.在生成实体
发表于 2006-12-10 13:22:35 | 只看该作者
支持楼上说的,在分模之前最好是要先拷一下产品实体曲面,如果不能拷的话,说明产品有问题那我们就要对产品进行修改了,否则等把分型面做好后,在分割时肯定会出错的。提前发现问题可以避免不必要的错误。
发表于 2006-12-10 13:40:01 | 只看该作者
关键是好多面都COPY不了
发表于 2006-12-10 20:39:55 | 只看该作者
搞过一次
搞不定!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11最后把一个个的面COPY下来!!
花了好长时间才搞好
就在转成CAD后  到处是线条!!!一点都不好看
发表于 2006-12-12 15:21:31 | 只看该作者
哪有放不了縮水的產品啊,試著用比例放大吧,什麼有問題的產品都搞定
发表于 2006-12-12 18:48:04 | 只看该作者
不能放缩水的地方都是可以检查出来的。
发表于 2006-12-12 19:30:06 | 只看该作者
原帖由 friendhsl 于 2006-12-12 15:21 发表
我也是用模型比例来控制
发表于 2006-12-12 19:36:44 | 只看该作者
原帖由 zdglz 于 2006-12-12 18:48 发表
不能放缩水的地方都是可以检查出来的。
没碰到过这样的图纸,发一个上来
发表于 2006-12-12 20:51:47 | 只看该作者
先删除一个面,放完缩水后再补上
GMT+8, 2025-2-24 04:13 , Processed in 0.024008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
