查看: 16869|回复: 5
[讨论] 关于倒角曲面
发表于 2006-12-10 20:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和大家讨论一下,下面这个图中的倒角曲面部分,如果应用三坐标进行铣切,除了用锥度刀进行轮廓铣,还有那些好办法能做得更简单???
发表于 2006-12-11 13:46:58 | 只看该作者
在成组加工里面还有一个倒角组加工,你可以看一下,不过这个功能我只做过实体模型,不知道曲面模型可否.
发表于 2006-12-11 17:26:09 | 只看该作者
不用锥度刀就只能用平刀或球刀一点一点地“磨“出来了!
发表于 2006-12-11 18:04:43 | 只看该作者
这样呀?那看来还是锥度刀快点。谢谢二位指点!!!!
发表于 2006-12-12 12:13:06 | 只看该作者
这类得倒角主要功能就是防止锐角的产生,尺寸一般很小,1mm左右较多。实际生产中,可能使用的不是特定的锥度刀,而是使用45度的中心钻(中心钻替代90度顶角的锥度刀)!但是编程的时候,我们还是要使用锥度刀(尺寸按照中心钻的尺寸来设定),而不是中心钻。因为当你选择刀具是中心钻的时候,所有铣切加工方法就都不能使用了。
发表于 2006-12-12 13:34:54 | 只看该作者
不错,顶一下.
GMT+8, 2025-3-14 00:10 , Processed in 0.023813 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
