查看: 18459|回复: 17
工程图中公差的标注
发表于 2003-4-1 08:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看这个怎么标啊?
发表于 2003-4-1 09:02:22 | 只看该作者
1.config.里设Tol_display     yes
2.点此尺寸后右键选属性,在Tol  Mode 中选公差显示形式.
  输入公差,
注意小数位数.
发表于 2003-4-1 09:23:30 | 只看该作者
可以用 modify->dimension
來改
发表于 2003-4-1 14:03:46 | 只看该作者
建议如benny老大的用法,使用鼠标右键——属性,然后你就乐吧!
发表于 2003-4-6 20:29:55 | 只看该作者
  输入公差,
我照上面的做法做了以后.在Tol Mode 里面选公差显示的形式.
可是不能选择.下面可以看到公差的默认值.
发表于 2003-4-7 08:44:56 | 只看该作者
框选符号如何改成国标?
发表于 2003-4-7 08:47:59 | 只看该作者
还有如何让框选标注竖起来?
发表于 2003-4-7 08:57:42 | 只看该作者
vb:
1.gtol_datums    std_iso
2.?????在proe里面如何搞成两个在一起的?
发表于 2003-4-7 09:18:17 | 只看该作者
2.再做一次,放置类型为自由节点,再MOVE到一起
发表于 2003-4-7 09:38:29 | 只看该作者
谢谢章MM,竖起来好象搞不定
GMT+8, 2025-4-28 06:44 , Processed in 0.025073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
