查看: 16240|回复: 9
[求助] 格式转换
发表于 2006-12-12 21:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎样将AUTOCAD转换为WORLD里面?
发表于 2006-12-13 09:05:22 | 只看该作者
操作如下:
AutoCAD:文件---输出----位图*Bmp(文件类型)
word: 插入--图片--来自文件--选择(ACAD输出的位图*Bmp)
图示:
发表于 2006-12-13 09:06:27 | 只看该作者
结果搞定
发表于 2006-12-13 09:27:32 | 只看该作者
这是我做的
发表于 2006-12-13 10:06:00 | 只看该作者
直接一點
ctrl+c
ctrl+v
发表于 2006-12-13 10:41:07 | 只看该作者
五楼的最简捷方法,也最好用
发表于 2006-12-29 21:27:33 | 只看该作者
又学了一点
发表于 2006-12-29 21:31:36 | 只看该作者
还有一种   在CAD下键入EXP  在框选你要的图形  创建你要的文件   在WORD里  插入  图形文件  即可
发表于 2007-1-5 15:59:54 | 只看该作者
如果要更清晰的话,最好先在AUTOCAD 把要剪切的图形显示最大,再设置CAD的背景颜色为白色,然后按屏幕打印,在画图里面CUT你想要的区域再粘贴到WORD里面,这样显示效果会更好一些,虽然麻烦点,但质量要好
发表于 2007-1-12 18:45:18 | 只看该作者
也可以使用键盘上的PRINT 键剪切显示框,打开WORD,按Ctrl+c贴贴,然后剪去多余的周边就OK了
GMT+8, 2025-2-23 20:52 , Processed in 0.023970 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
