查看: 19566|回复: 3
[求助] 做冷却分析时,出现这个该怎么做?
发表于 2006-12-13 15:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Copyright Moldflow Corporation and Moldflow Pty. Ltd. All Rights Reserved.
Cool Analysis
Version: mpi500  (Build 04453)
Analysis running on host: jql
        Operating System: Windows XP Service Pack 2
          Processor type: GenuineIntel x86 Family 15 Model 4 Stepping 7 ~2793 MHz
    Number of Processors: 2
   Total Physical Memory: 1023  MBytes
   Mesh Type                                          = Fusion
   Number of nodes                                    =       14536
   Number of beam elements                            =         121
   Number of triangular elements                      =       28892
   Number of tetrahedral elements                     =           0
** ERROR 701780 ** No property assignment found for beam element   29436
推荐
发表于 2006-12-13 19:16:35 | 只看该作者
找出这个单元,看出现的位置,是否和现有水路连通
发表于 2006-12-14 07:55:02 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-7-24 12:15:48 | 只看该作者
冷却分析
版本: mpi610  (内部版 07066)
         32 位内部版
正在主机上运行的分析: linhaigui
        操作系统: Windows XP Service Pack 3
          处理器类型: GenuineIntel x86 Family 15 Model 4 Stepping 7 ~2811 MHz
    处理器数量: 2
   总物理内存: 2047 兆字节
   网格类型                                          = 双层面
   节点数                                     =        2551
   柱体单元数                                 =         130
   三角形单元数                               =        4836
   四面体单元数                               =           0
   计算几何体影响的方法        = 理想
   冷却分析类型                               = 手工
   制品单元总数                      =        4856
   流道单元总数                       =          20
   模具单元总数                      =         458
   回路单元总数                      =         110
   制品末端的坐标:
                        X             Y             Z
      最大值          7.35431 mm     24.77920 mm     58.00020 mm
      最小值         -7.35406 mm    -24.77920 mm     -3.89439 mm
      取向     22.06270 mm     74.33750 mm    119.89500 mm
   模具末端的坐标:
                         X             Y             Z
      中心            0.00012 mm      0.00000 mm     27.05290 mm
      右角    173.99999 mm    173.99999 mm    201.05299 mm
      左角   -173.99999 mm   -173.99999 mm   -146.94700 mm
   正在使用网格聚合
   冷却分析所需的总 MB 数             =    50.68
   冷却分析可用的总 MB 数             = 14932.20
| 进水口  |流动速率     |       雷诺数          |  压力降      |  泵送       |
| 节点    |进/出        |       范围            |  超          |  功率超过   |
|         |             |                       |  回路        |  回路       |
|         |  (lit/min)  |                       |    (MPa)     |    (kW)     |
|   10824 |     2.54    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0142  |   5.995e-04 |
|   10843 |     2.54    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0050  |   2.106e-04 |
|   10800 |     2.54    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0144  |   6.094e-04 |
|   10837 |     2.54    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0050  |   2.106e-04 |
** 警告 700990 ** 收敛之前已达到解决方案迭代限制
                     解决方案错误 =     29.5542 C
                     解决方案错误 =     29.5416 C
                     解决方案错误 =     26.2163 C
** 错误 701010 ** 冷却分析尚未收敛
GMT+8, 2025-4-5 04:09 , Processed in 0.023740 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
