查看: 17146|回复: 10
[原创] 2004打印不居中
发表于 2006-12-14 13:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道有没有仁兄碰到我这样的问题,2004打印不居中,如下图
发表于 2006-12-15 10:44:27 | 只看该作者
试试是不是窗口选取时点的时候没有在对角上,这样设置是居中打印的,
发表于 2006-12-15 12:43:05 | 只看该作者
这是打印机的问题
发表于 2006-12-19 05:53:30 | 只看该作者
这与打印纸的放置位置有关.
发表于 2006-12-22 15:10:38 | 只看该作者
呵呵...嗯哪...同意楼上的说法.....
发表于 2006-12-23 19:27:20 | 只看该作者
和你框选的位置有关系,要不就是打印纸放的问题
发表于 2006-12-23 21:33:51 | 只看该作者
是的,我的打印效果也是这样的。我以为这是留下来进行装订的呢!
发表于 2006-12-24 23:14:42 | 只看该作者
再按一次居中打印问题可以解决。这是2004的一个毛病。
[ 本帖最后由 lizhu 于 2006-12-24 23:16 编辑 ]
发表于 2006-12-29 21:18:14 | 只看该作者
原帖由 363477 于 2006-12-23 19:27 发表
同意
发表于 2006-12-30 15:05:50 | 只看该作者
窗口选择时须对好,不能移位。其它问题不会有的了。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-24 22:06 , Processed in 0.036558 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
