查看: 18598|回复: 22
[讨论] 昨天断了一把刀.
发表于 2006-12-14 13:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上在用数控机床锣铜工时,用的是直径6的球刀.不料在挖模加工时,砰的一下断了.停下机时发现:Z方向进给量为1MM,转速为800.
发表于 2006-12-14 14:03:16 | 只看该作者
哈哈,再换一把
发表于 2006-12-14 17:41:15 | 只看该作者
断刀很正常.
发表于 2006-12-14 18:09:16 | 只看该作者
肯定程式不是你编的。
你就只管看热闹。
发表于 2006-12-14 18:17:23 | 只看该作者
,果然是高手!D6吃1MM!
发表于 2006-12-15 12:39:14 | 只看该作者
正常。D6球吃1mm量大了
发表于 2006-12-15 20:13:20 | 只看该作者
刀装了多长吗?
发表于 2006-12-16 19:00:34 | 只看该作者
那么多!
发表于 2006-12-16 20:38:32 | 只看该作者
厉害
发表于 2006-12-16 21:38:36 | 只看该作者
楼上滴都没爱心
请问楼主是断HS-Co还是钨钢刀
有没有伤到套桶和铜公,还有你有没有吓到
转速2400~3500,进给量0.2~1
进给率600~1600,下刀速率视工件及下刀方式30~300
GMT+8, 2025-2-24 09:18 , Processed in 0.034268 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
