查看: 25562|回复: 4
[求助] 无法定位程序输入点
发表于 2006-12-14 20:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于对系统进行了误操作,导致我的AutoCAD2005打开时出现了“无法定位程序输入点?evaluationStatus@AcDbField@@QBE?Aw4EvalStatus@1@PAHPAPD@Z 于动态链接库acdb16.dll上”
我系统system32下有acdb16.dll文件,请问各位高手该怎么解决这问题 啊?我不想重新安装系统了,我的系统是XP sp2。
先感谢大家了!!!
发表于 2006-12-15 09:18:41 | 只看该作者
装个2006或者07就是了!如果没有用迅雷下!www.xunlei.com
发表于 2006-12-15 12:46:57 | 只看该作者
没碰到过。
发表于 2007-4-5 22:41:53 | 只看该作者
我也是呀...
我也有样的情况呀.我用的是2006哦!
有没高手可以站出来呀...
我之前电脑中了rundl132.exe,
杀了毒后就是这样子了...
发表于 2008-5-12 11:03:50 | 只看该作者
开始菜单-运行-输入msconfig回车
在里边的启动栏里把**.dll前面的勾去掉就行了
1、开始——运行——msconfig——启动——把加载项***.dll的那个勾勾去掉。 重启电脑,通常到这就可以了,如果还弹出来再进行第二步
2、开始——运行——regedit 在下面的位置删除相应键值: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
说明:以上问题大多是杀毒残留,就是杀毒后,病毒被删除,但启动项里相关加载设置还在,解决方法就是上述方法,如果找不到那个加载失败的启动项说明是做了伪装,具体他伪装到那个启动项不好说需要自己分析分析。
注:启动项并不一定指向特定的dll名字,提示中的加载失败的项可能只是启动项其中一个需要调用的文件,所以要了解你所有启动项的意义,这样才能找出可疑的启动项来删除,从而解决加载失败的问题
GMT+8, 2025-4-30 10:20 , Processed in 0.024391 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
