[求助] cnc搪孔
发表于 2006-12-19 22:13:36 | 只看该作者
我们的是0.005
发表于 2006-12-19 22:36:29 | 只看该作者
原帖由 执著 于 2006-12-19 21:56 发表
塘刀是不是需要用塘空器来装备啊!
镗刀一般分粗镗刀,精镗刀和微调镗刀三种较为常见。
粗镗刀:一般是没有刻度好调的,靠对刀仪来控制刀具的尺寸再固定刀头(也好用卡尺来控制刀具的尺寸再固定刀头)。刀头可买现成的或自己磨。
精镗刀:是带有可调整尺寸的刀头的,镗刀头有各种长度的按你的精镗刀柄来选择。刀头可买现成。
微调镗刀:是带有镗孔器的微调镗刀,一般每格的调整范围在0.01,对于不同的孔径是靠换刀杆和微调来实现的。外面常用的是台湾产的,法国产的和德国产的微调镗刀较多。有的镗孔微调头是固定的,有的是能换刀柄的(就是可更换BT或JT的刀柄以满足一个厂有不同类的机床使用需要)。配全一套微调镗刀从镗7~8MM孔的到30~40MM孔的,一般是按你选择的品牌和要求在7~8K以上,贵的在1W6以上了。
发表于 2006-12-19 22:38:11 | 只看该作者
原帖由 屁颠屁颠 于 2006-12-19 22:13 发表
我们的是0.005
是什么品牌的,我见过这精度的是德国产的。
发表于 2006-12-20 13:54:49 | 只看该作者
多谢各位,搪孔常用吗?我的大金机,加工结果精度不理想,不知搪孔能好一点吗?
发表于 2007-1-8 11:57:56 | 只看该作者
镗孔的精度靠精镗头来保证,现在精镗头有0.002,0.005,和0.01mm一格的,看你加工的孔是什么精度的,做相应的选择。我处有日本BIG和山特维克的精镗刀特价,欢迎来电或QQ29973105咨询
发表于 2007-2-5 11:36:48 | 只看该作者
原帖由 再上虎山行 于 2006-12-19 14:41 发表
我们镗刀都是0.002的
有没那么牛啊.
发表于 2007-2-5 16:01:52 | 只看该作者
对于孔的加工来说,一般的我们都是用铣刀来加工,可以采用自动编程或者手动编程来进行
但如果孔的精度要求比较高的话(如:有圆度的要求、圆柱度的要求、跟其它孔的平行度的要求等),就必须要用到搪孔加工,我们一般可以采用先粗搪后精搪的方法来实现达到加工的要求,但一定要根据被加工的材料来选择正确的刀片。
所以一般上加工板类、箱类等零件都是要用到搪孔的。
18
发表于 2007-2-6 09:29:09 | 只看该作者
专业做模架的就是专门镗孔,用的是日本BIG的
19
发表于 2007-2-6 09:55:50 | 只看该作者
原帖由 panyantao 于 2006-12-19 11:14 发表
我没有载图工具,就给你说说吧,先看程序
O0000
(PROGRAM NAME - T)
(DATE=DD-MM-YY - 19-12-06 TIME=HH:MM - 10:55)
N100G21
N102G0G17G40G49G80G90
(TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 29.85)
N104T1M6
N106G0G90G54X0.Y0.A0.S300M3
N108G43H1Z30.M8
N110G98G76Z-30.R2.Q.1F50.
N112G80
N114M5
N116G91G28Z0.M9
N118G28X0.Y0.A0.
N120M30
你应该看的懂
用toolpath------drill     选择点的圆心,之后会出现钻孔对话框,定义你的粗搪孔刀,加工参数根据工件材料,刀片材料,余量设定,再打开misc #1 drill对话框,选择cycle下拉框中的fine bore(shift),设一个退刀量
在装刀时注意刀尖向内
不好有Q吧
20
发表于 2007-2-6 19:39:48 | 只看该作者
也他
GMT+8, 2025-4-22 04:43 , Processed in 0.024220 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
