查看: 21181|回复: 26
[求助] cnc搪孔
发表于 2006-12-15 10:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cnc搪刀是什么样的,达到什么精度,注意什么问题.谢谢.
发表于 2006-12-15 21:34:57 | 只看该作者
做橡胶模的,就长用的就是搪刀了.
我们厂常用的O-RING刀的公差是正负0.01
是手工魔出来的.
发表于 2006-12-15 22:28:31 | 只看该作者
O-RING刀是做胶圈的,精度不用那么高吧,正负0.1MM都可以说高了.
CNC搪刀很贵的,几千上万块一把,精度可以精到0.01,不过要老师傅小心控制才可以做出来,一般的人做到正负0.02上下吧.都很难.
发表于 2006-12-16 12:28:03 | 只看该作者
一般的孔能用搪刀保持精度吗?每刀的深度是多少.
发表于 2006-12-16 13:55:51 | 只看该作者
原帖由 123456789987654 于 2006-12-16 12:28 发表
一般的孔又要用搪刀保持精度,不知怎么理解!搪孔都是留一点量如0.1mm,然后依精度和孔的深度,材料和刀头材质,在分为粗搪和精搪,一般都是一刀到底主轴停止旋转后在抬刀到下一个孔,没有什么所谓的每刀多深,好的NC搪头就像楼上朋友说的很贵的,最少也是几千块,以前经常做。如果转速,选刀,对各种材料的如果很了解随便保证0.01是很正常的,也是最起码的,如果没有搪刀头做个简易的搪刀杆,用优质的合金棒做刀头,用敲刀头的办法精搪的时候多试几次都完全可以保证在0.02MM以内,如果没有搪刀头这个方法是比较简单的,只是要费一点时间!
[ 本帖最后由 kgdidt 于 2006-12-16 14:02 编辑 ]
发表于 2006-12-19 10:28:33 | 只看该作者
多谢大家,我还是不多了解,编程怎么办控制,有人能贴个图上来吗?谢谢!
发表于 2006-12-19 11:14:51 | 只看该作者
我没有载图工具,就给你说说吧,先看程序
O0000
(PROGRAM NAME - T)
(DATE=DD-MM-YY - 19-12-06 TIME=HH:MM - 10:55)
N100G21
N102G0G17G40G49G80G90
(TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 29.85)
N104T1M6
N106G0G90G54X0.Y0.A0.S300M3
N108G43H1Z30.M8
N110G98G76Z-30.R2.Q.1F50.
N112G80
N114M5
N116G91G28Z0.M9
N118G28X0.Y0.A0.
N120M30
你应该看的懂
用toolpath------drill     选择点的圆心,之后会出现钻孔对话框,定义你的粗搪孔刀,加工参数根据工件材料,刀片材料,余量设定,再打开misc #1 drill对话框,选择cycle下拉框中的fine bore(shift),设一个退刀量
在装刀时注意刀尖向内
发表于 2006-12-19 14:41:03 | 只看该作者
我们镗刀都是0.002的
发表于 2006-12-19 21:56:15 | 只看该作者
塘刀是不是需要用塘空器来装备啊!
发表于 2006-12-19 22:06:55 | 只看该作者
原帖由 再上虎山行 于 2006-12-19 14:41 发表
我们镗刀都是0.002的
就是德国出品的也没有这么高的精度啊!
GMT+8, 2025-4-22 01:55 , Processed in 0.028512 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
