查看: 15760|回复: 4
【求助】请用UG做模具的朋友帮忙
发表于 2003-4-1 12:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常在模具设计时:?都会涉及公差问题(就如滑块与滑槽的配合等),请问各位大虾是如何做的:是在造型时就加上,还是精确造型然后留给做CNC的放间隙:?)::l先谢了
发表于 2003-4-1 13:53:47 | 只看该作者
首先在“参数设置→建模“打开对话框,将”距离公差“设置成你所要达到的要求(如0.001)后,确定。在建模过程中,如果名义尺寸是15,上偏差是0.002,下偏差是0,则输入尺寸为15.001。
发表于 2003-4-1 14:10:58 | 只看该作者
先谢谢,
但不是很明白。
如果名义尺寸是15
上偏是0.005
下偏是0
输入尺寸应为(            ?)
发表于 2003-4-8 11:44:29 | 只看该作者
哪位大虾可否帮一把,还不是很明白,我现在想修改默认值公差,把它变的很小,这样就不会超出限定值了,不知可否
发表于 2003-4-8 11:48:15 | 只看该作者
我觉得应该是加工时放的,只是图纸上应该有标注!
GMT+8, 2025-4-22 16:33 , Processed in 0.026174 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
