查看: 17767|回复: 7
[讨论] 这样的锁模力正常吗?为什么会出现这种情况?
发表于 2006-12-15 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aximum pressure:                              180.0000 MPa
Screw intensification ratio:                    10.0000
Machine response time:                            0.010 s
Machine maximum clamp force:                  7000.2198 tonne
Temperature Settings
Melt temperature:                              220.0000 C
Mold cavity_side temperature:                   17.0000 C
Mold core-side temperature:                     17.0000 C
Injection Settings
Injection control method: Injection Time
Injection Time:                    1.5000 s
Nominal Flow rate:                14.5618 cm^3/s
Packing pressure profile
          Duration                 Pressure
             (s)                     (MPa)
            0.0000                 104.0020
            7.5401                 104.0020
Cooling time:                                   13.3771 s
Results from Flow  Analysis
Total volume of the part and cold runners:      21.8428 cm^3
Switch-over Pressure:                          130.0030 MPa
Maximum clamp force required:                   31.2300 tonne
[ 本帖最后由 zgolden 于 2006-12-15 16:41 编辑 ]
发表于 2006-12-16 08:16:34 | 只看该作者
各路高人都过来看看,发表一下自己的见解,不要这么小气呀.哪怕是吱一声也行啊.
发表于 2006-12-16 11:52:52 | 只看该作者
我觉得这个压力有点高!一般情况就是打PC胶的也不过110Mpa 不得了!
发表于 2006-12-16 15:43:32 | 只看该作者
原帖由 luminghua88 于 2006-12-16 11:52 发表
锁模力是不是也有问题?
发表于 2006-12-16 17:36:12 | 只看该作者
锁模电是压力×制品投影面积
发表于 2006-12-16 17:38:15 | 只看该作者
你的产品有多大啊!~
发表于 2006-12-16 19:41:37 | 只看该作者
压力130MPA. 锁模力31ton,应正常,看你产品有多大?注射压力与产品壁厚和材质的流动性能有很大关系.
发表于 2006-12-18 10:30:16 | 只看该作者
原帖由 luminghua88 于 2006-12-16 17:38 发表
你的产品有多大啊!~
直径8MM长度220MM,材料为ABS757+20%GF
[ 本帖最后由 zgolden 于 2006-12-18 10:40 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-20 08:16 , Processed in 0.022142 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
