查看: 20374|回复: 13
[推荐] SolidWorks2007减小文件大小的补丁,微软发布!
发表于 2006-12-16 09:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是官方的说明:
SOLIDWORKS 文件大小
SolidWorks 2007 中的模型文件大小已缩减。带有众多配置的模型通常显示其大小大量缩减。
先前版本中的模型文件在初次保存后会变小。然而,由于 Windows XP 操作系统 (Microsoft 参引 SRX060122600932) 中的问题,修改模型会将之返回到其原有 SolidWorks 2006 文件大小。在 SolidWorks 2007 正式发行之前,我们希望从 Microsoft 得到修补程序。请检查 SolidWorks 支持的技术支持警戒了解该修补程序的进展。
现在Microsoft的补丁出来了:
发表于 2006-12-16 09:38:36 | 只看该作者
还有,共4个包
发表于 2006-12-16 10:06:17 | 只看该作者
掰着手指数了半天,没四个啊!~
发表于 2006-12-16 10:06:19 | 只看该作者
快放
发表于 2006-12-20 18:57:01 | 只看该作者
我试过了,没有效果。
发表于 2006-12-20 19:13:13 | 只看该作者
好象是没四个
发表于 2006-12-24 00:09:52 | 只看该作者
根本不行,我一个文件从6M多,有几次更改后为70M左右,现打上补丁后存盘160M,唉,这是个大问题……
大家有没有办法解决?
发表于 2006-12-24 08:41:36 | 只看该作者
我办公室里用Catia一个零件就有80M,手机的一个壳体而已
发表于 2007-8-15 19:43:45 | 只看该作者
我之前遇到过这样的情况,文件修改多次以后,档案大小增大很多,到20M,但是另存后,就变为2M
后来向技术支持询问了,给的恢复原因如下
shadowing is a term for the way Windows® archives files.
When saving a file it could easily double its size or be cut to half its size.
This is not a progressive change (the file size will remain between the high and low file size assuming nothing else has changed).
The ‘Save As’ command is a known way to bring the file size down to the low size.
不知道搂主的补丁指的是这个么?
发表于 2007-8-15 19:45:32 | 只看该作者
倒 第四个包包在哪里呀?
GMT+8, 2025-4-28 14:14 , Processed in 0.023834 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
