查看: 17615|回复: 16
[求助] 请教cad高手!!
发表于 2006-12-17 22:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在使用CAD过程中一直遇到一个问题没有解决,就是对象捕捉时的希望捕捉到的是2条线的“交点”,而实际却先捕捉到了其中一条直线的“中点”
本人在cad绘图时经常会用到如图1示的5个对象捕捉点,如下图
[ 本帖最后由 一模一样 于 2006-12-17 22:39 编辑 ]
发表于 2006-12-17 22:15:23 | 只看该作者
有时遇到如下图2的情况时,对象捕捉优先捕捉到“中点”
发表于 2006-12-17 22:15:54 | 只看该作者
而不是我所想要的自动捕捉到“交叉点”,
[ 本帖最后由 一模一样 于 2006-12-17 22:24 编辑 ]
发表于 2006-12-17 22:22:20 | 只看该作者
遇到“交叉点”和直线“中点”非常接近,并不重合的时候,就会优先选到“中点”。此时需要输入“INT”或者使用“Tab”键切换到交叉点“X”,这样会比较麻烦。
所以,我想请问,有没有什么办法设置更改对象捕捉的优先选项,使“交叉点”优先于“中点”被自动选取。
先感谢能解决这个问题的高手!
发表于 2006-12-18 08:16:46 | 只看该作者
可以試試對象追蹤啊
发表于 2006-12-18 10:14:41 | 只看该作者
指令OSNAP→勾選《Intersection》項
发表于 2006-12-18 11:11:57 | 只看该作者
同意上楼兄台的方法,OSNAP选项不要勾那么多.不然很混乱的!还有交点自动捕捉和极轴的开和关都是有关联的.如果像刚才那种重合的情况的话,最好是用CTRL+右键弹出捕捉菜单.再选你要捕捉的点.CTRL+右键可以在OP里设置的!
发表于 2006-12-19 05:47:07 | 只看该作者
对于作图来说,其捕捉功能的勾选应基本是针对性的勾选,尤其是对于容易混乱的捕捉,不要同时勾选.
发表于 2006-12-19 18:20:57 | 只看该作者
希望得到的答案是,有什么办法使在“中点”和“交叉点”很接近时,“交叉点”优先于“中点”被选取
[ 本帖最后由 一模一样 于 2006-12-19 18:23 编辑 ]
发表于 2006-12-20 09:32:08 | 只看该作者
兄台有些执着!
GMT+8, 2025-4-20 06:39 , Processed in 0.031215 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
