查看: 16710|回复: 12
请教UF_FACET_facet_solid命令
发表于 2006-12-18 12:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用UF_FACET_facet_solid(m_PartTag, &faceting_params, &faceted_model)命令,为什么总是不成功,返回非零值。
我的m_PartTag是直接从打开对话框里获得的UF_UI_open_part(&error_handler,filename,&use_display_file,&m_PartTag,&response,&part_status)
是不是和这个有官?
到底错在哪里呢?
[ 本帖最后由 zhangruzhen 于 2006-12-18 12:35 编辑 ]
发表于 2006-12-18 16:55:38 | 只看该作者
UF_FACET_facet_solid的第一个参数是你要facet的solid object的tag, 不是part tag吧
发表于 2006-12-19 12:45:23 | 只看该作者
那怎么获得part文件的solid_tag?
发表于 2006-12-19 12:53:04 | 只看该作者
原帖由 zhangruzhen 于 2006-12-19 12:45 发表
最简单的办法就是选择啊,用single select或者class select
发表于 2006-12-19 13:47:34 | 只看该作者
能不能具体说一下,我打开一个。prt文件,得到一个tag,然后怎么选择得到solid tag
发表于 2006-12-19 13:51:54 | 只看该作者
原帖由 zhangruzhen 于 2006-12-19 13:47 发表
好像精华贴里面有的,如何得到solid,连接在这里https://www.icax.org/viewthread. ... mp;page=#pid=581494
发表于 2006-12-19 16:38:18 | 只看该作者
那个例子我看了应该是遍历所有的solid文件,我的问题是想把。prt文件转化成solid
不知道我对那个问题的理解对不对
请指教
谢谢:)
发表于 2006-12-19 17:02:34 | 只看该作者
原帖由 zhangruzhen 于 2006-12-19 16:38 发表
不知道我对那个问题的理解对不对
请指教
谢谢:)
那个函数本来就是对solid操作的啊,你遍历的时候就找到一个转换一个facet啊~~我就是用这个方法做的,BTW:你为什么要用facet?直接用solid不行吗?
发表于 2006-12-19 17:36:01 | 只看该作者
你要.STL的面体啊?直接选中solid导出来就行了,不用你转换成facet了啊
发表于 2006-12-19 20:48:30 | 只看该作者
.prt是一个ug档,而solid是它里面的内容,这就好比一本书与书里文字的关系,书怎么能转换成文字呢?所以.prt不能转换成solid!
GMT+8, 2025-4-22 13:32 , Processed in 0.026297 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
