查看: 15808|回复: 2
【求助】两个问题(units和出图打印)
发表于 2003-4-1 19:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次画连杆时,一时忘了单位设置,设置称inches,现在连杆画好了,能不能将单位改成milimeters,part然后自行更新阿;
UGNX打印一个drafting二维图时打印的线条特别宽,这个是怎么回事阿?谢谢!
发表于 2003-4-1 19:37:58 | 只看该作者
1. 只是单位变化实际长度不变.
     a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
     b. Cd UGII
     c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
    打开UG part 文件,进入Modeling.
    Expression->export 产生 XX.exp 文件.
    UG Command Prompt
    Cd  ugii
    Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
    Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2003-4-2 15:54:35 | 只看该作者
没有明白?
GMT+8, 2025-4-22 13:07 , Processed in 0.020983 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
