查看: 16295|回复: 1
【原创】TOP DOWN DESIGN
发表于 2002-4-11 02:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TOP-DOWN方法设计
通过LAYOUT控制SKELETON,通过SKELETON控制主要部件的位置。只要在LAYOUT中改变主参数的数值,如改变牵引销到车轴中心线的距离、轴距、轮胎中心线间距等,整个模型及其部件都会相应改变,总装配图、部件图等工程图也都会相应改变,因为工程图是根据三维模型投影产生的。实物变化了,投影肯定也跟着变化。这充分展示了三维设计与参数化驱动的强大威力和先进性。设计效率的提高和设计差错的降低,这正是设计开发追求的目标。
LAYOUT就是草绘、布局的意思。事实上,上述图就是一个半挂车的草图。它勾画出了产品的主要外形,最主要的是标出了主要尺寸或参数,尺寸或参数才是LAYOUT的核心。尺寸或参数在图中左下角的表中专门列出,他们又可以分为控制尺寸和被控制尺寸。
   LAYOUT是设计的灵魂。在模型设计和工程图中,LAYOUT都看不见,找不到它的存在。而它又控制着总体的设计(如果你愿意,它甚至可以控制到零件的设计,这要求设计大量的关系式)。正像灵魂看不见,却控制着人的言行一样。
    LAYOUT需要SKELETON配合作用,SKELETON是骨架的意思,它其实就是由点、线、面、坐标系组成的零件,但是它不包含任何实体。
发表于 2008-9-6 11:02:29 | 只看该作者
呵呵,感觉空泛而无物。
GMT+8, 2025-4-26 06:30 , Processed in 0.019429 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
