查看: 19113|回复: 20
请教各路高人??
发表于 2006-12-20 10:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟卖机器做维修的,最近遇到一个加工问题,请大家来帮忙一下,看看怎么解决?
380X250的泠扎板 厚1.0的扳子 ,需要加工大约15000个0.75的孔,请教一下怎么解决断钻咀的问题??? 目前每个孔大约需要9秒钟,每2000左右钻咀就会折断??如何解决???
还有一个就是这个工件加工好后需要保证0.02的平面度?去毛刺现在还没有找到合适的方法,表面光洁度要求很高!!!!请大家帮我出出注意吧,比如说用多高的转速,进刀量 ,每次下多深??我现在加工不是很理想,我的床子可以开到42000转,最快48米,两工作台的,谢谢大家帮忙!!!
发表于 2006-12-20 11:23:12 | 只看该作者
原帖由 cncdxh 于 2006-12-20 10:59 发表
380X250的泠扎板 厚1.0的扳子 ,需要加工大约15000个0.75的孔,请教一下怎么解决断钻咀的问题??? 目前每个孔大约需要9秒钟,每2000左右钻 ...
加工这么多小孔啊,还要工件加工好后需要保证0.02的平面度?这有难度了,不知你加工前这1mm的板的平行度是多少了?正常说来你就是能顺利打完这点孔可能就没有平面度了!看来你要去激光打孔比较好了,传统的机加工好像难度太高了。
发表于 2006-12-20 11:37:41 | 只看该作者
感谢HURCOBMC 兄,材料是从1米X2米的板上割出来的,因为加工完后还要倒角度,有要求的,所以不能激光打孔,它还有一个外围的2MM板圈焊接起来保证强度的!!我已经加工出来一个,效果不理想!现在存在的问题需要改善:
1 缩短钻孔时间
2 平面度怎么校正
3 去毛刺没有好发法
4 断钻咀
请大家来帮我出主意吧!!!
发表于 2006-12-20 11:47:39 | 只看该作者
你的板厚度就是1mm,你是否用中心钻先加工?如果是用中心钻先加工的话你面上的就没有毛刺了,可算好尺寸打出0.1的倒角,外面的小中心钻0.3或0.5都有买的而且柄是粗的刚性好有利于加工。
发表于 2006-12-20 18:40:49 | 只看该作者
如果你的孔没有啥精度要求,水刀是最好的选择。 其次是激光。
发表于 2006-12-20 18:58:13 | 只看该作者
还有呀你的材料是什么的?可以线割,再切片也很快的。呵呵……
发表于 2006-12-20 20:37:54 | 只看该作者
冷轧板表面硬度较高,影响钻头寿命。
先将板子退火处理,然后再钻,这时进给量可以加大一倍(转速不要加),加工效率大幅提高,钻头也可以更长效。退火后再加工,对变形也好些。
钻孔加工后的残余应力,使得板料翘曲变形难以避免。加工完如果再去作退火,变形会很难看(应力释放的缘故)的,所以不能再作热处理了。没有校平机的话,可以手工用木槌弄一下。
[ 本帖最后由 Michael-Wu 于 2006-12-20 20:51 编辑 ]
发表于 2006-12-20 21:02:19 | 只看该作者
380X250的泠扎板 厚1.0的扳子 钻15000个0.75的孔,平面度0.02!!!
我认为这个单根本就不能接
发表于 2006-12-20 21:57:35 | 只看该作者
已经加工出来,就是效果不理想啊!!!孔精度要求很高啊!
发表于 2006-12-20 22:05:19 | 只看该作者
这是做出来以后的效果,存在的问题如前需要改善:
1 缩短钻孔时间
2 平面度怎么校正
3 去毛刺没有好发法
4 断钻咀
请大家来帮我出主意吧!!
GMT+8, 2025-4-29 01:12 , Processed in 0.026970 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
