查看: 19537|回复: 13
[求助] 压铸模具必须在量产前氮化处理么?
发表于 2006-12-22 08:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压铸模具必须在量产前氮化处理么?如不是,那请问何时氮化最好?一定要氮化么?不氮化会怎样?
发表于 2006-12-22 08:57:38 | 只看该作者
请各位高手兄弟姐妹们发表意见!在此先谢过了!
发表于 2006-12-22 09:09:56 | 只看该作者
这要看你压铸模型腔的材料了,有的必须要比如H13、2Cr2W8V等,有的不用氮化处理比如SKD61等。
发表于 2006-12-27 14:37:43 | 只看该作者
量产前必须氮化
一则从保护模具角度考虑
二则从能否正常量化生产
为何要做氮化  因为压铸会有三高(高速、高压、高温)
发表于 2006-12-27 14:39:13 | 只看该作者
量产前必须氮化
一则从保护模具角度考虑
二则从能否正常量化生产
产品送样合格后进行第一次氮化
发表于 2006-12-27 15:30:22 | 只看该作者
谢谢!楼上这位兄弟来自哪里?
发表于 2007-5-20 21:17:57 | 只看该作者
模具氮化后,表面硬度过高,量产时会产生龟裂.影响模具寿命.所以不要氮化处理
发表于 2007-5-21 20:35:50 | 只看该作者
保护模具
发表于 2007-5-29 16:52:32 | 只看该作者
要看模具部件
看是模具的哪一个部件:模仁的话一般是要热处理到HRC48-52,模芯才要氮化增加它的耐磨性和耐疲劳。
发表于 2007-5-30 17:28:12 | 只看该作者
是的!不氮化也可以!!等压几万后就等开新的吧!!!
GMT+8, 2025-4-29 10:24 , Processed in 0.034224 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
