查看: 17867|回复: 15
机床出了奇怪的故障
发表于 2006-12-22 10:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天机床出了个奇怪的故障,铣出来的圆都是椭圆的(最大偏差0.4左右),而铣正方形的就没有偏差。不知道这是怎么回事,请各位高手指点啊?
[ 本帖最后由 syoubunhin 于 2006-12-22 10:17 编辑 ]
发表于 2006-12-22 10:43:59 | 只看该作者
如果过去机床是好的话,有可能是X轴或Y轴的轴承出现问题了。铣正方形时是X轴或Y轴单独运动的可能偏差问题不严重,但实际上还是有偏差。而铣圆时使用的是圆弧插补X轴和Y轴是联动的如果轴承有问题出现偏差问题就比较严重了。不过你的椭圆度最大偏差0.4左右是不是太大了点?
发表于 2006-12-22 11:26:49 | 只看该作者
一看就知道你的机器有问题啦。很难修好的,就算修好了也会复发。我以前在那家公司也有这样一台机器。请公司人来修没过半年又来事了。这样都过了两年。老板现在准备把它卖掉。因为修下也蛮贵的。
问题是X轴和Y轴磨檫过后有间隙。再者就是换斯杆。其他都没问题。主要就是这两个原因吧。
发表于 2006-12-22 11:36:24 | 只看该作者
用千分表测一下两轴向的窜动,问题一般是发生在轴承上,重新调整间隙就好了.
发表于 2006-12-22 11:42:27 | 只看该作者
正方形没问题? 我看,多半是个平行四边形。
不信,您再量一下。
发表于 2006-12-22 13:04:59 | 只看该作者
多谢各位的意见了,版主我现在再去试一下你说的,看看会不会是平行四边形的,
发表于 2006-12-22 14:25:14 | 只看该作者
刚又做了一个菱形的,两边的余量差了0.15左右,版主这是不是你说的情况啊?
发表于 2006-12-22 14:46:45 | 只看该作者
你以前一直是好的吗?现在刚刚出问题,还是一直有问题?
如果一直是好的,现在突然这样。
我 倒是认为编码器有问题了。
再就是丝杠的轴承有问题。
如果是矩形轨的,斜铁松动也有可能是问题
[ 本帖最后由 qbasic 于 2006-12-22 15:42 编辑 ]
发表于 2006-12-23 22:51:06 | 只看该作者
补充一点,再检查一下预拉螺帽是否松动?
发表于 2006-12-24 10:41:56 | 只看该作者
也可能是主轴没夹住刀哦,看下刀抓螺丝有没有问题!调下主轴同心度就知道了,然后再看丝杠!
GMT+8, 2025-4-20 15:17 , Processed in 0.023959 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
