查看: 16464|回复: 8
UG不同版本之间可否移植?
发表于 2006-12-22 10:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在NX1.0可以成功运行的代码,在4.0下应该也可以正常运行,可我将其移植到4.0时,菜单可以显示,但运行菜单的功能时,却出现如下的提示:内存访问错误(memory access violation),我想问一下,为什么不能运行了,是不是还需要修改什么内容啊?希望高手能尽快给我答复,先谢过了
发表于 2006-12-22 11:14:13 | 只看该作者
我觉得你最好写点测试的语句,比如uc1601,看看到底在哪句出的问题,找到再看怎么改
发表于 2006-12-22 11:17:07 | 只看该作者
谢谢小高,可是语句在1.0下没有问题,那么到4.0也有可能出现问题,你是这个意思么?
发表于 2006-12-22 12:14:50 | 只看该作者
原帖由 小米粒儿 于 2006-12-22 11:17 发表
是的,版本之间的移植可能会有问题的
发表于 2006-12-22 12:18:26 | 只看该作者
奥,这样啊,谢谢小高。还有一个问题请教,就是UF_MODL_create_law()这个函数你有没有用过,1.0里好象没有这个函数,而4.0里就有,那么想根据公式画曲线除了换版本以外还有没有别的办法,
发表于 2006-12-22 12:43:52 | 只看该作者
原帖由 小米粒儿 于 2006-12-22 12:18 发表
如果你非要这个函数估计只能换版本了,你能用其它的函数替换吗??不是nx有的功能就会有相应的函数用,很多都找不到对应的函数的
发表于 2006-12-22 13:13:40 | 只看该作者
对啊,我也想用其他函数代用,可也找不到,都要郁闷死了,论文做不完,今年导师不让我回家的,还得找工作, 不知道该怎么办才好,不想了,先回去吃饭了,谢谢小高,如果找到好的方法别忘了告诉我啊,呵呵
发表于 2006-12-25 11:10:32 | 只看该作者
可以用样条画
发表于 2006-12-28 15:07:56 | 只看该作者
楼上可以说的具体点么,不是很明白,呵呵,谢谢了,看到帖子别忘了回复啊
GMT+8, 2025-4-20 00:05 , Processed in 0.022966 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
