查看: 19538|回复: 15
【原创】【分享】变形三管思路
发表于 2003-4-2 08:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=完成后:
发表于 2003-4-2 08:52:11 | 只看该作者
zebra
发表于 2003-4-2 08:52:49 | 只看该作者
1:
1、创建圆管,以便于创建后面的特征时比较;
2、创建两点,注意需位于圆管内部;
3、连接两点成线,并定义其与两点构造线相切;
4、复合曲线。
说明:
步骤3中定义点在圆管内部的好处为:
1、如果创建的曲面尖端收敛,则可在后面用圆管面剪切;
2、后面补面时创建的曲线保证不会落在圆管外面。
发表于 2003-4-2 09:01:01 | 只看该作者
2:
1、创建中点;
2、增加一条构造线,定义其与底部垂直,用tweak修改曲线的形状,因为此构造线对最终曲面的质量影响甚大,所以需耐心调整。并且注意此线与圆管面的交点位置要合适。
发表于 2003-4-2 09:01:39 | 只看该作者
3:
创建边界混合曲面。
发表于 2003-4-2 09:03:37 | 只看该作者
4:
因为步骤3创建的曲面,其边界不能进行对称处理,所以需剪切,再补面。
按下图,创建投影曲线并剪切。
发表于 2003-4-2 09:04:57 | 只看该作者
5:
补两侧的小面,注意做线时要定义与面相切,做面时要定义相切及垂直定义。
发表于 2003-4-2 09:06:00 | 只看该作者
6:
合并3个面并且圆管面进行剪切。
发表于 2003-4-2 09:07:01 | 只看该作者
7:
旋转120、240得到另两个面,并与圆管面合并,得到最终曲面。
完。
发表于 2003-4-2 14:35:34 | 只看该作者
tallrain 兄,能否给出第5步补两侧小面的详细步骤?
因为我在补的时候总是不能得到光顺的曲面相接
相关的曲线如何做出?参照的选择要注意什么?::?::?
或者老兄传上个part来瞧瞧
GMT+8, 2025-4-30 06:11 , Processed in 0.103880 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
