查看: 21863|回复: 14
{求助}CATIA的草绘基准面操作?
发表于 2003-4-2 08:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我学过SW,刚开始学CATIA,但不知道CATIA的草绘基准面操作?比如增加一个基准面,我找不到按扭在那里。谢谢了!!
发表于 2003-4-2 09:03:42 | 只看该作者
要切换到“架构造型”-----下拉"file"
发表于 2003-4-2 09:19:40 | 只看该作者
刚启动catia时,缺省打开的是一个装配,即product,所以需要通过下拉式菜单start-mechanical-part或wireframe and surface design产生一个part。
或者file -new -part也可以
发表于 2003-4-2 09:32:49 | 只看该作者
但我已经建立了一个图形,比如:立方体。
我要在这个立方体的上表面OFFSET 10MM的面上作草图。又该怎么样添加基准面?谢谢指点。
发表于 2003-4-2 09:34:32 | 只看该作者
先在需要的位置建一个plane, 然后基于此plane做sketch
发表于 2003-4-2 09:37:58 | 只看该作者
问题是:如何建那个plane?
发表于 2003-4-2 09:44:00 | 只看该作者
在PROE&SW里面都有建立基准面,基准点,基准轴的按扭。请问在CATIA里面怎么建立。
发表于 2003-4-2 09:48:05 | 只看该作者
我晕,你就直接建一个平面!在PART DESIGN和WFS或GSD里都有
发表于 2003-4-2 09:55:47 | 只看该作者
现在关键是我不会建立一个平面。
麻烦指点一下。呵呵,我太菜了。
比如在一个立方体的上表面OFFSET 10MM建立一个基准面
发表于 2003-4-2 13:23:31 | 只看该作者
在Generative Shape Design模组下选Plane命令,对话框出来后选offset from plane选项,然后选立方体的表面,再键入10mm就可以了
GMT+8, 2025-4-22 04:02 , Processed in 0.029153 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
