查看: 22255|回复: 35
[原创] EXCEL表格内容添加到UG图纸中
发表于 2006-12-23 09:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来开思这么久,一直没有给朋友们做什么贡献,EXCEL表格内容添加到UG图纸中,不知各位有没有用过,小弟在此献丑讲解一下。目的只为交流经验,共同学习,如有不对之处请各位指正。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-12-23 09:25:05 | 只看该作者
1.在Gateway或者Modeling环境下,点击Tools---Spreadsheet.启动Excel.将需要添加的内容复制进来.然后Save---Exit.如下图001
2.进入Drafting环境,点击Insert---Part List或Tabular Note来插入一个表格,接着用滑鼠左键启动其中的一个单元作为添加Excel表格内容的起始位置.如下图002
3.点击Tools---Table---Import----Spreadsheet,注意要把参数Spreadsheet设置成刚才Save时候对应的应用环境.选中Include Entire Sheet将会把整个Sheet的内容添加进来.否者将会提示选择添加范围.如下图003
确定之后刚才复制的Excel内容将会出现在图纸上.如下图004
如果添加的内容中包含有中文字元,不能正常显示,可以用滑鼠右击表格左上角,在弹出的功能表中选择Cell Style…,然后选择适合中文的字体。如下图005
应版主要求,我抓了几个图给大家看看,不过我抓图的水平有限,贴的也不怎么好,还请大家谅解。
[ 本帖最后由 mychang 于 2006-12-25 11:30 编辑 ]
发表于 2006-12-23 09:46:01 | 只看该作者
看了要顶哟!以便更多的人能够看到和学习。
发表于 2006-12-24 08:36:04 | 只看该作者
我来支持一下,一些好的方法要日积月累.
发表于 2006-12-24 08:42:07 | 只看该作者
有讲一下主要应用在哪些方面吗?
发表于 2006-12-24 09:03:14 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2006-12-24 10:05:47 | 只看该作者
好贴,顶一下
发表于 2006-12-24 10:18:39 | 只看该作者
谢谢楼主,对于用主模型制图无法采用这种方式,楼主有无好的方法?
发表于 2006-12-24 15:13:40 | 只看该作者
好贴,顶一下
发表于 2006-12-25 09:41:56 | 只看该作者
原帖由 987654321 于 2006-12-24 10:18 发表
确实不错的方法!!可惜不是很实用啊!!
GMT+8, 2025-2-5 09:46 , Processed in 0.025317 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
