查看: 17835|回复: 8
[分享] Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-初级篇
发表于 2006-12-23 12:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转换过程只需点一次鼠标就可搞定,而且转换的 dwg 在 AutoCAD 打开时不需更改,连图层和颜色都可一丝不差。
一、初级篇 一般转换
1•  打开需转换的 SOLIDWORKS 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜单:工具 / 选项 / 文件属性 / 注解字体。右面列出的各注解的列表,如点击右面的“注释 / 零件序号”。显示的是你图纸“注释”和“零件序号”的字体的设置。
2•  把注释 / 零件序号、尺寸、细节、截面、……全部按你的要求设定。
字体:“尺寸”的字体应设置为英文字体,如“ Times New Roman ”、“ Arial ”等,其他一般为华文仿宋、仿宋、宋体、或黑体,我选的是“仿宋 _GB2312 ”。(按国家制图标准,其实我最喜欢黑体,在图纸上显得很漂亮),选什么字体并不重要,重要的是你必须牢记字体的名字,一个字符都不能错,等一会要用。最简单的办法是用鼠标右键的“复制”。
注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错。
字体样式:常规
高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要求。
什么?你不知道国家标准,这可是机械制图的根本,自己去找本中华人民共和国机械制图国家标准去看看吧,大街上到处都是!
3•  在 SolidWorks 安装目录下的 data 目录中找到 drawfontmap.txt 文件,这就是转换的字体文件。打开它,在最后一行添加:你刚才复制的字体名 + 空格(随意) + 你刚才复制的字体名。“尺寸”的字体因为选择的是英文字体,列表中已有了,不需加入。
4•  保存 drawfontmap.txt 文件。
5•  操作:文件 / 另存为,保存类型为 DWG 或 DXF 就 OK 了。
发表于 2006-12-23 12:51:53 | 只看该作者
这么多字,累
发表于 2006-12-23 14:20:21 | 只看该作者
楼主我已按你上面的做了,怎么换转了文字还是????的,可以把你的drawfontmap.txt  文件上传来看看吗?
发表于 2006-12-23 21:20:33 | 只看该作者
对啊,我也想看看
而且我画图的时候字体高度一般都是不按标准,自己想怎么搞就怎么搞的
发表于 2007-1-6 10:18:37 | 只看该作者
不错,我试了一下可以用
发表于 2007-1-7 18:49:20 | 只看该作者
不会太完美的,比如SOLIDWORKS里全部使用“仿宋 _GB2312 ”,宽高比0.75,转换后明细栏那些零件名之类的文字宽高比变成了1(图纸其余的文字可以做到0.75)。剖面分割线转后完全不符合国标,必须重新画。
上述情况还是在全面设置映射后都不能避免。
[ 本帖最后由 sdmdt 于 2007-1-7 18:50 编辑 ]
发表于 2007-3-27 13:20:49 | 只看该作者
受教了!!
发表于 2007-3-27 15:10:15 | 只看该作者
多谢楼主!
发表于 2007-3-27 22:28:50 | 只看该作者
太好了
GMT+8, 2025-4-30 04:09 , Processed in 0.023630 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
