查看: 15522|回复: 0
[求职兼职] 双头量杯的模具设计
发表于 2006-12-23 15:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚办的小厂在乡下,自从办厂以来,模具是一大问题,我的产品类型很不确定,因为我主要是按订单来做产品,产品得按客户的要求来制作,可能涉及到很多类型模具,一般的模具工不可能什么都懂,请好的模具工要么太贵要么不愿来,来的也是三脚猫工夫的,做一副不理想做一副不理想,没办法,谁让自己不是学这个专业的呢!所以想在网上找找看,我的想法是,我要把要做的模具或者机器在网上发布,寻求做过或者能制作的网友帮忙设计,一般的模具只需要对方直接发给我设计好的文件(最好是UG或SW制作的),并出好工程图文件,再我们自己来具体制作,费用可以通过支付宝支付也可以直接打款
这个方法可能太妥,所以在这里也想让大家帮我想出出主意!!!
我的第一个任务是一款不锈钢的双头量杯的模具,费用可以具体再谈!
具体要求如下:
参考图片地址
产品说明:
这款产品其实就是两个小杯用点焊机焊接起来的,这两个小杯都是用同一个模具制作出来的,只是高度不一样而已,要求是一边刚才能装40ml的酒
另一边刚好能装20ml的酒,两只杯子焊接后的总高度是70mm
1.材质要求可以用不锈钢304和201都能够制作.材料的厚度是0.5mm
2.生产同样产品的厂家都是以35吨的冲床来冲压拉伸的,所以我们的也参照这种做法
3.大小杯子内面都有钢印刻度 所以还需要要付钢印模,这个只需要6.3吨的冲床上能用就行了
4.要求设计杯子的下料 拉伸  切边  钢印模   并有装配图(很多可能得自己拿去加工所以希望能让我看得明白些,没办法,我太菜^_^)
好了,大概就是这样,有意向的朋友就联系我吧QQ75997311 手机:13588609075
[ 本帖最后由 kaier100 于 2006-12-24 13:51 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-20 13:12 , Processed in 0.021404 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
