查看: 18612|回复: 5
浅谈TcEng中的精确装配和非精确装配。
发表于 2006-12-24 21:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在TcEng的PSE模块中,可以实现:图示化的 BOM 浏览界面、创建/编辑 BOM、多种配置管理规则、产品的有效性管理、代用件和替换表、变量配置、多种 BOM 视图等功能。它主要是通过在某一Item Revision下,建立BOMView (Revision)来实现对产品装配结构的管理。
BOMView (Revision): 一种描述某Item(Revision)的信息对象,它存放了该Item(Revision)的装配结构。可以有多个类型的BOM.
BOMView Revision有两种类型:精确装配(Precise)和非精确装配(Imprecise)。一般大家很容易会混淆这两个概念,但是在实际的应用中,此内容又非常的重要,所以,这里我就浅谈一下,抛砖引玉!
精确装配(Precise):定义的产品结构是一个静态的结构,总成指向其部件的是一个确定的Item Revision。
非精确装配(Imprecise):定义的产品结构是是一个动态的结构,总成指向其部件的是一个Item,具体用item下面的哪个版本,由版本规则Revision Rule来确定。
从上图中可看出,总成0815,其装配了三个零件0816, 0817和0818。在非精确装配中,总成下面所挂的部件都是item,并没有直接指向某一个Item Revision,这只有通过PSE中配置规则(获取99年4月01日之前发布的数据)来确认下面装配的是哪个版本的部件。而精确装配,由于是一个静态的装配,所以总成下面就装配了这三个零件的确定版本的数模,它一般不随着配置规则来变化。这个可以在TcENG的PSE模块中,点击Tool-->Toggle precise/imprecise来实现。
[ 本帖最后由 plmconnection 于 2006-12-24 21:24 编辑 ]
发表于 2006-12-25 09:24:38 | 只看该作者
楼主能不能讲得更详尽些,看得有些似懂非懂,谢谢
发表于 2006-12-25 14:39:11 | 只看该作者
Precise: 总成的某个版本与组件的版本进行关联。一般总成在PSE中打开时,即使组件有新的版本,总成在PSE中也不会随版本规则的变化而调用组件新的版本,而Imprecise assembly在PSE中会随着版本规则的变化调用不同的组件版本。
发表于 2006-12-31 15:53:49 | 只看该作者
简单说:精确的顾名思义就是在bom中固定死了子部件的版本,不会随着版本配置规则变化。
非精确正好相反
发表于 2007-1-24 11:17:26 | 只看该作者
注意, PRECISE 和 INPRECISE 还是要小心的,特别是在ROUND TRIP的时候, 一定要确保自己拥有所有ITEM的OWNERSHIP.
另外, 当在INPRECISE模式时, 所更改的ITEM REVISION是根据不同的REVISION RULE所确定.
发表于 2007-1-25 19:52:39 | 只看该作者
原贴由amd发表:
非精确正好相反
这个说的很简洁,事实也是如此
GMT+8, 2025-4-29 02:20 , Processed in 0.029334 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
