查看: 19088|回复: 10
如何保证加工零件的位置度?
发表于 2006-12-25 17:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好! 我在加工一个壳体零件时,零件有三圈7.8的孔,由内到外的位置度要求是0.20,0.25.请教大家如何加工才能保证这样的位置度,我选用了7.8的合金钻头,不过第一个工件加工出来用三座标检测的情况是,有一圈加外面大半圈都是合格,当只有另外半圈超差,我一直想不出是什么原因?请大家帮忙,
发表于 2006-12-25 20:36:17 | 只看该作者
一定是用了分度盘(台)了吧。
这玩意儿有间隙的,呵呵。
发表于 2006-12-25 21:12:37 | 只看该作者
原帖由 liujinghua004 于 2006-12-25 17:49 发表
大家好! 我在加工一个壳体零件时,零件有三圈7.8的孔,由内到外的位置度要求是0.20,0.25.请教大家如何加工才能保证这样的位置度,我选用了7.8的合金钻头,不过第一个工件加工出来用三座标检测的情况是,有一圈加外面大 ...
《1》壳体零件在加工时你工装没弄好就可能产生变形的。
《2》另外你可能没使用中心钻也会有可能定位不准的。
《3》位置度要求是0.20,0.25.这个精度基本上来说就是自由公差了,如果不是前面2个因素引起的话就是你的机床出了问题。还有你要复查一下你的程序打孔的位置是否正确。
发表于 2006-12-25 21:15:37 | 只看该作者
原帖由 Michael-Wu 于 2006-12-25 20:36 发表
一定是用了分度盘(台)了吧。
这玩意儿有间隙的,呵呵。
如果是在加工中心上做这个工件好像是没必要使用分度盘的吧!
发表于 2006-12-25 21:55:17 | 只看该作者
0.2-0.25的位置度都保证不了,还叫加工中心???
发表于 2006-12-26 13:19:47 | 只看该作者
你的钻嘴不同心吧,检查下刀具是非有问题!
发表于 2006-12-31 12:40:19 | 只看该作者
建议使用定心钻
发表于 2006-12-31 16:49:52 | 只看该作者
我这边要招几个做零件加工的班长,有想找工作的朋友可跟我联系.我们在江苏昆山.
电话051257814756罗
发表于 2007-1-1 08:55:42 | 只看该作者
给几多银子啊,都有什么机啊?
发表于 2007-1-25 09:02:07 | 只看该作者
在加工中心上一般没有什么问题的,除非你的刀具磨损严重,或工装与零件定位不合理!
GMT+8, 2025-2-27 03:03 , Processed in 0.029125 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
