查看: 19234|回复: 25
[求助] 电池装配问题——野战运输环境,振动出现瞬间掉电问题
发表于 2006-12-26 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池装配问题——目前采用两节5号电池,野战运输环境,运输中出现振动瞬间掉电现象,可以改变电池形式和电池装配形式,电池片处有缝隙,灌封胶时会遗漏,用什么堵缝较好。请教高手支招,不胜感激,谢谢!
发表于 2006-12-26 17:44:11 | 只看该作者
贴图
发表于 2006-12-27 08:47:39 | 只看该作者
先压个大泡棉看看,不行的话再把弹簧的弹力加大!
发表于 2006-12-27 08:49:13 | 只看该作者
也可考虑在电池盖上加条筋限制一下电池的晃动量。
发表于 2006-12-27 08:52:57 | 只看该作者
原帖由 shndir 于 2006-12-27 08:49 发表
最好采用这个方法!!
发表于 2006-12-27 09:22:25 | 只看该作者
应该不是军用吧
军用不应该这样设计,军用的应该是靠旋转或卡子之类的压紧,不能用弹簧!
在民用公路(铁路)上一般要求冲击是60G 军用只会比比这个大, 弹簧的力就太大了! 安装都费尽。
另外这类东西不能只在结构上做文章,电路要配合的!
发表于 2006-12-27 09:28:54 | 只看该作者
楼主现在灌封用的什么?
军用就环氧树脂吧,绝对结实,散热也好些。
发表于 2006-12-27 11:41:07 | 只看该作者
原帖由 caption1 于 2006-12-27 09:28 发表
楼主现在灌封用的什么?
是用乐泰环氧树脂灌封的
发表于 2006-12-27 11:43:51 | 只看该作者
原帖由 shndir 于 2006-12-27 08:47 发表
现在是这样做的,电池纵向出现振动时,就有可能出现瞬间掉电,而我们的产品是不允许出现瞬间掉电的
发表于 2006-12-27 13:11:50 | 只看该作者
原帖由 caption1 于 2006-12-27 09:22 发表
应该不是军用吧
另外这类东西不能只在 ...
就是军用集装箱运输上用的,能否具体讲解军用的旋转或卡子压紧结构,谢谢
GMT+8, 2025-2-8 22:51 , Processed in 0.028971 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
