查看: 16461|回复: 3
高手能否告訴我關於自動換刀的問題
发表于 2006-12-27 08:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問使用自動換刀和手動換刀時有什麼區別啊?假如是做產品需自動換刀是用手工編程還是用什麼軟件呢?
后處理產生的T代碼怎麼搞的,跟機床怎麼對應啊?
還用就是機床方面:刀庫放的位置怎麼對應出來呢?對刀怎麼補正?
[ 本帖最后由 雨豐 于 2006-12-27 09:29 编辑 ]
发表于 2006-12-27 10:32:39 | 只看该作者
原帖由 雨豐 于 2006-12-27 08:59 发表
請問使用自動換刀和手動換刀時有什麼區別啊?假如是做產品需自動換刀是用手工編程還是用什麼軟件呢?后處理產生的T代碼怎麼搞的,跟機床怎麼對應啊?
《1》自動換刀和手動換刀時有什麼區別:一般有刀库的就叫加工中心,没刀库就叫数控铣床。(广东,香港,台湾地区一般叫电脑锣)。数控铣床就是只能手動換刀的,而加工中心就是能自動換刀的也能手動換刀的。
《2》假如是做產品需自動換刀是用手工編程還是用什麼軟件呢?:你可以选择手工編程也可以选择任何CAM软件編程。
《3》還用就是機床方面:刀庫放的位置怎麼對應出來呢?對刀怎麼補正?:看你的机床设置来决定的,有的机床的刀库是对号入座的,就是1号刀必须放在1号刀库位,2号刀必须放在2号刀库位.....这个结构一般就是換刀不用机械手的。还有一种就是不用和刀库对号入座的,你1号刀可以是装在刀库号的的其它位置上但它的机床内的参数就自动记忆你1号刀在刀库的位置了,这种结构一般就是换刀用机械手的。
對刀補正在程序中一般就是G43Z3.0H1,H1就是你對刀補正号一般是1号刀對刀補正就是用H1,2号刀對刀補正就是用H2,这是为了方便你的记忆不容易记错。(其实你1号刀的H可以放在任何其它位置,但你在修改對刀補正时容易记错)。
发表于 2006-12-28 12:29:22 | 只看该作者
謝謝你這麼精細的回答
发表于 2007-5-8 14:16:36 | 只看该作者
精彩帖子,顶一下!
GMT+8, 2025-4-26 08:47 , Processed in 0.029934 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
