查看: 17831|回复: 21
[求助] 曲面缝合变样,有图,请教是什么问题。
发表于 2006-12-28 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚学UG,很多都不会,请教下大哥们.
问题见图,小弟在此先谢谢过了。
[ 本帖最后由 send5 于 2006-12-28 09:54 编辑 ]
发表于 2006-12-28 09:02:59 | 只看该作者
还有实体,这是什么问题?
发表于 2006-12-28 09:07:46 | 只看该作者
上面的实体,有文字那的线断开了。
发表于 2006-12-28 09:12:00 | 只看该作者
这个实体变得更大。
发表于 2006-12-28 09:19:34 | 只看该作者
我也说不上来
发表于 2006-12-28 09:26:56 | 只看该作者
是缝合不是合并吧,如果尺寸小于缝合公差,会出现你遇到的情况
有人说缝合不上加大公差就可以了,结果就会造成后继的各种问题
最好的解决办法是把模型质量做好点
发表于 2006-12-28 09:40:04 | 只看该作者
大哥说对了,是缝合。我建模与缝合公差用的都是0。001,
尺寸小于缝合公差?不是很明,是不是面与面之间的空隙比公差小就会出现这个问题呢。
发表于 2006-12-28 10:38:14 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,是的,还是考虑建模的质量提高一下,就解决了。
发表于 2006-12-28 12:35:34 | 只看该作者
在做这种小缝隙的碎面时,最好是把这些小面做成一个完整的。也可以通过合并曲面来实现完整面。具体做法我很久前有出过教程,请查看一下。单单只是改变公差很多情况下是控制不到的。
发表于 2006-12-28 14:34:54 | 只看该作者
但是如何把模型的质量做好一点呢,
GMT+8, 2025-4-26 13:44 , Processed in 0.027480 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
