查看: 17559|回复: 15
UG中MENUOPTION的初始化问题
发表于 2003-4-2 16:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计了一个对话框,意图是:根据MENUOPTION1中的index来动态地设置MENUOPTION2中显示的内容。在编译时提示MENUOPTION2中的strings没有初始化。请教各位高手该如何解决?程序如下:
int TYPE_dalei_index_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
  UF_STYLER_item_value_type_t item1_data,item2_data;
  int index;
  char xiaolei_opt[6][20]={"a1","a2","a3","a4","a5","a6"};
  int row_num;
  row_num=2;
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
   //get the index of the dalei option menu.
   item1_data.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
   item1_data.item_id=TYPE_DALEI_OPTION;
   item1_data.indicator=UF_STYLER_INTEGER_VALUE;
   UF_STYLER_ask_value(dialog_id, [$item1_data)]
   index=item1_data.value.integer;
   //according to the index value to change the text of the xiaolei option menu.
   //item2_data.indicator=UF_STYLER_STRING_PTR_VALUE;
   item2_data.value.strings[0]=xiaolei_opt[0];
   item2_data.value.strings[1]=xiaolei_opt[1];
   if(index!=0)
     if(index==1)
       item2_data.value.strings[0]=xiaolei_opt[2];
       item2_data.value.strings[1]=xiaolei_opt[3];
     else
       item2_data.value.strings[0]=xiaolei_opt[4];
       item2_data.value.strings[1]=xiaolei_opt[5];
   item2_data.item_attr=UF_STYLER_SUBITEM_VALUES;
   item2_data.item_id=TYPE_XIAOLEI_OPTION;
   item2_data.count=row_num;
   UF_STYLER_set_value(dialog_id, [$item2_data)]
/*   else
     UF_terminate ();
    /* Callback acknowledged, do not terminate dialog */
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
    /* or Callback acknowledged, terminate dialog.    */
    /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );               */
编译提示:warning C4700: local variable 'item2_data' used without having been initialized。
发表于 2003-4-2 18:08:48 | 只看该作者
strings是一个二级指针,二级指针本身不赋值,就直接用下标,c语言可以这样吗?
发表于 2003-4-2 18:24:10 | 只看该作者
我不知道该如何给这个指针赋值。我在帖子“ug open经验汇集”中的Menuoption中看到了动态赋值的示例,照着做没有成功。麻烦斑竹详细指点。谢谢。
发表于 2003-4-3 10:50:11 | 只看该作者
那个帖子可真是害人不浅啊,二级指针,指向字符串数组即可。
发表于 2003-4-3 11:11:46 | 只看该作者
能否麻烦版主详细指点一下?我实在是有点模糊。谢谢。
发表于 2003-4-3 11:57:29 | 只看该作者
               void * client_data,
    int index;
   char xiaolei_opt1[2][20]={"a1","a2"};
char xiaolei_opt2[2][20]={"a3","a4"};
char xiaolei_opt3[2][20]={"a5","a6"};
    int row_num;
    row_num=2;
    item2_data.value.strings=xiaolei_opt1;
     if(index!=0)
       if(index==1)
        item2_data.value.strings=xiaolei_opt2;
       else
        item2_data.value.strings=xiaolei_opt3;        }
  /*   else
       UF_terminate ();
发表于 2003-4-3 14:56:51 | 只看该作者
非常感谢版主的帮忙。我等会再试一下。谢谢了。等我5月底、6月初有空时,一定会向论坛提供自己的一些浅显的经验,起个抛砖引玉的作用。
发表于 2003-4-3 15:21:02 | 只看该作者
版主,还是有问题啊!
编译时,系统提示:
warning C4047: '=' : 'char ** ' differs in levels of indirection from 'char (*)[20]'
该提示指向赋值语句:item2_data.value.strings=xiaolei_opt1;等处。
还需要您帮忙。能否提供一个类似的例子看一看?
谢谢。
发表于 2003-4-3 19:06:21 | 只看该作者
把item2_data.value.strings=xiaolei_opt1;改为item2_data.value.strings=(char **)xiaolei_opt1;试试。好像以前我和另外一个斑竹讨论过这个问题,这儿应该有这个帖子,你自己找找看,应该没问题。
发表于 2003-4-3 19:13:17 | 只看该作者
唉.UG的数据类型转换很讨厌人.
排列组合,慢慢测试把.
不过我给出的代码都是我已经通过调试的.不太明白你的是怎么回事.
这段时间我比较忙,很长一段时间没接触二次开发了,基本都是zzz兄照顾,
一个月后就差不多了.
GMT+8, 2025-9-18 18:33 , Processed in 0.025640 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
