查看: 31138|回复: 29
[求助] LED导光柱发光均匀
发表于 2006-12-28 15:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手有经验的麻烦指导一下,图中LED灯怎样才能发光均匀,多谢!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-2 17:42:24 | 只看该作者
可以参考汽车车灯结构,加凹凸反射结构
发表于 2007-1-2 22:35:21 | 只看该作者
关注中.谢谢
发表于 2007-1-4 08:52:15 | 只看该作者
请问凹凸结构是否指外表面做成磨沙的?谢谢!
发表于 2007-1-4 09:37:07 | 只看该作者
LED灯要距视觉面有一定的距离,不然发光点永远要比其他区明显.导致不均匀.
我个人觉得你的视觉面不是很大,可以考虑用一个灯装在底部中央即可.另视觉物件要做成磨砂效果或者凹凸结构,让其模糊发光点,会有比较好的效果.
发表于 2007-1-4 10:45:56 | 只看该作者
这个似乎不太容易, 建议将LED移到角上,好照顾四边,
现在这样上下两条边的光如何过去?
现在这个设计开关LED的线都是如何引的? 焊线 是很麻烦的
如果有可能做一块小PCB  焊上开关 反向焊一个LED 再做一个导光的小架子卡在PCB上就可以了
连接简单效果应该很好,就是结构复杂些。
还有
如果是接220民用电的还可以考虑一下冷光片。
低压的就算了,升压的片子都不好用,价格也高!
发表于 2007-1-4 11:03:04 | 只看该作者
我做过类似的蓝牙耳机按键,不过是圆的。我把开关放在PCB板上面,LED在开关两侧,正面效果不错哟。
发表于 2007-3-5 13:29:39 | 只看该作者
多谢各位指点,LED灯和开关都是焊线接到扳子上的,有点类似电脑机箱.现在加了2个LED,把灯放在中间,不在可视范围之内,LED等距视觉面也加了距离,效果还不是很好,可能需要加反光板
发表于 2007-3-5 14:48:55 | 只看该作者
可以从两方面下手:第一个就是加钻石纹,另一个就是调节LED位置,最好放一个LED,在中间。
发表于 2007-3-5 21:33:15 | 只看该作者
这个问题我们专门研究过一些,建议如下:
1.led的摆放位置适当调整,拉开一定的距离
2.透明件在不可见边缘升高并在侧面做锯齿结构散光可以达到一定的效果,
3.亮度要求不高可以考虑反光的设计,改变led照射的方向,但需要增加反光的部件,电镀即可,ice老大曾有一款共享sony笔记本就是反光的设计,据他说效果不错,我没有试过
4.考虑雾化材料的使用,可以参看hp的多款机箱,最近两年没做机箱不太知道,前几年hp有多款产品都是用雾化材料一颗背后的led实现良好的大面积透光效果.我们实际产品也使用过,效果不错
5.
GMT+8, 2025-4-24 23:31 , Processed in 0.024439 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
