查看: 16968|回复: 12
[讨论] 超难的转动配合
发表于 2006-12-28 17:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
承重达30KG的转动配合,转速15转/分;要求寿命10000转;
所用转动配件为:黄铜套+直径6mm不锈钢轴,不允许加润滑油;
现测试到500转,已有较大的摩擦声;
请教各位有无好的解决方案?
发表于 2006-12-28 21:03:02 | 只看该作者
黄铜套和轴一个渗碳一个淬火
看看怎么样?
发表于 2006-12-29 10:03:21 | 只看该作者
一个非常稳妥的方案:
轴:采用工具钢,如Cr12, Cr12MoV, 淬火。直径10mm。
轴承:采用含油轴承。
发表于 2006-12-30 08:56:54 | 只看该作者
好,顶
发表于 2006-12-30 08:58:20 | 只看该作者
不太懂,最好画出图来说清楚一些~~
发表于 2006-12-30 09:28:45 | 只看该作者
发表于 2006-12-30 10:43:25 | 只看该作者
轴承:采用含油轴承
轴:尽可能表面抛光
另外考虑:轴承支撑位置是否合理?
发表于 2006-12-31 12:51:08 | 只看该作者
楼上兄弟说得对
发表于 2007-1-2 12:27:00 | 只看该作者
各位的意见与我的改善方案很吻合;多谢!!!
在安排打板:轴套渗碳,轴硬化处理
现待样板回来测试;
发表于 2007-1-6 05:01:38 | 只看该作者
轴套攺为锡青铜
GMT+8, 2025-2-7 08:30 , Processed in 0.022914 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
