查看: 23405|回复: 13
[讨论] 图框放大或缩小怎么搞?
发表于 2006-12-29 10:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们厂在设计2d工程图时采用所有图形为1:1,图框放大或缩小的方式1;而还有一部分采用图框固定为1:1,图形随之放大或缩小的方式2。而proe的工程图为后者,如果我想采用前者,那么在在proe里面如何才能做到将图框放大或缩小呢?能做到吗?请各位执教,不胜感激!
发表于 2006-12-29 16:47:49 | 只看该作者
PROE应该没有此功能
发表于 2006-12-29 16:50:26 | 只看该作者
不需要放大图框,因为这样做没有任何意义。
发表于 2006-12-30 14:25:18 | 只看该作者
可以的 在本论坛就有的
发表于 2006-12-30 14:55:46 | 只看该作者
那可以破衣输出到CAD中去搞
在CAD中直接乘回比例放大到1:1的,
再布局中,用图框出图就可以了,
[ 本帖最后由 lzwcax 于 2006-12-30 14:58 编辑 ]
发表于 2006-12-31 04:57:38 | 只看该作者
13175662682 朋友:
你说的本论坛什么地方有,告诉我好吗?谢谢!
发表于 2006-12-31 07:57:22 | 只看该作者
https://www.icax.org/thread-336680-1-6.html自己看吧
搞定了别忘了谢别人哦
发表于 2006-12-31 14:44:47 | 只看该作者
不太懂搂住的意思,我们公司的做法是
1.先画PRT,ASM组装后检查公差配合同时优化零件PRT
2.新建DRW,同时调入公司标准图框A0;A1..;  FRM格式的文件
3.DRW中的尺寸技术要求等都标注清楚后,将DRW存成DWG/DXF输入到AUTOCAD中,再把CAD档打印成PDF(PDF谁都能读,而且无法修改不会产生双方显示有差异的问题),方便供应商制做。
如果搂住想再出DRW时修改图框,只能开启对应的FRM,对他做修正了(改成大小非标准图框了)
^_^
发表于 2006-12-31 15:42:04 | 只看该作者
原帖由 kevin_law 于 2006-12-31 14:44 发表
3.DRW中的尺寸技术要求等都标注清楚后,将DRW存成DWG/DXF输入 ...
drw可以直接转成pdf呀
我的电脑上装了Adobe Reader 7.0 和 Adobe Acrobat 7.0 Professional ,忘了是装了哪一个后(估计是Adobe Acrobat)proe工程图模块中就有 “保存为PDF” 的按钮了,点一下就直接转成PDF了
如果选择Adobe PDF打印机打印的话得到的是plt文件,还不知道用什么打开。
发表于 2006-12-31 16:44:40 | 只看该作者
安装Acrobat 后,会有一个Acrobat PDF 打印机,先将此打印机设为default,这样可直接将DRW 文件打印成PDF.
GMT+8, 2025-2-27 07:36 , Processed in 0.025009 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
