查看: 19526|回复: 22
[讨论] UG惊天大漏洞
发表于 2006-12-30 09:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中突然发现了UG的一个非常可笑的漏洞:
在制图模块中画一条线,长度为10.25,标注其尺寸,保留一位小数,看有问题?竟然是10.2,没有四舍五入.
再将线改为10.35,标注一下,10.4.
多试几个就会发现,如果第一们小数是偶数他就会将后边的5去掉,若是奇数就会进上来,难道UG也搞种族歧视???????
发表于 2006-12-30 09:03:04 | 只看该作者
还有以上问题在UG3.0和4.0中均有,2.0我没试.
发表于 2006-12-30 09:28:23 | 只看该作者
是否四舍五入,好象在预设参数里边有得设定的吧
发表于 2006-12-30 09:33:42 | 只看该作者
不是四舍五入的问题吧,如果是为什么只对奇数有效,而偶数却要五舍六入呢?
发表于 2006-12-30 10:10:26 | 只看该作者
不是BUG是什么呢?想听听UG公司的解释。
发表于 2006-12-30 11:30:30 | 只看该作者
UG上的bug很多,只有一些影响大的UG公司才会在以后的版本中修复,很多像这种没什么影响的小bug,ug公司很少修复
发表于 2006-12-30 13:45:47 | 只看该作者
SB
发表于 2006-12-30 14:40:07 | 只看该作者
原帖由 oneal88 于 2006-12-30 11:30 发表
难怪UG的BUG这么多
发表于 2006-12-30 14:51:37 | 只看该作者
这个确实是小问题,影响不大
发表于 2006-12-30 18:37:57 | 只看该作者
在预设参数里边有得设定的吧
GMT+8, 2025-1-25 07:14 , Processed in 0.027263 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
