查看: 15546|回复: 1
【求助】
发表于 2003-4-3 06:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能仔细帮我讲解一下关与重心和上面那个比如说像前面那个显示器之类的,前后摆动一定的度数他不会倒下:
还有这些的意思,谢谢各位大哥!
体积 = 1.5830162e+07 毫米^3
曲面面积 = 4.5206087e+05 毫米^2
密度 = 1.0000000e+00 公吨 / 毫米^3
质量 = 1.5830162e+07 公吨
根据_PRT0001坐标边框确定重心:
X Y Z 4.5839194e+01 -1.1456960e+00 -2.7669262e+01 毫米
相对于_PRT0001坐标系边框之惯性. (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz 2.4968732e+11 -4.8704893e+09 1.8028430e+10
Iyx Iyy Iyz -4.8704893e+09 1.8254010e+11 -3.5566641e+09
Izx Izy Izz 1.8028430e+10 -3.5566641e+09 2.5809629e+11
重心的惯性(相对_PRT0001 坐标系边框) (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz 2.3754716e+11 -5.7018543e+09 -2.0495459e+09
Iyx Iyy Iyz -5.7018543e+09 1.3715788e+11 -3.0548390e+09
Izx Izy Izz -2.0495459e+09 -3.0548390e+09 2.2481267e+11
主惯性力矩 (公吨 * 毫米^2)
I1 I2 I3 1.3672125e+11 2.2466103e+11 2.3813543e+11
从_PRT0001 定位至主轴的旋转矩阵:
       0.05715 0.13811 0.98877
       0.99772 -0.04354 -0.05159
       0.03593 0.98946 -0.14028
从_PRT0001 定位至主轴的旋转角(度):
相对 x y z 的夹角 159.809 81.404 -67.519
相对主轴的回旋半径:
R1 R2 R3 9.2934148e+01 1.1913001e+02 1.2265050e+02 毫米
发表于 2003-4-3 06:55:17 | 只看该作者
我在算重心时他出来一个和坐标系一样的东西,上面有1,2,3的,如图,坐下为原始坐标,右边出现一个有1,2,3的坐标,我要算出他的重心怎么算,还有那个质量为公吨的是什么,和克怎么换算,不好意思小第懂得太少,真心希望各位大哥赐教!
最好能给我发一些关于分析里面的资料给我,象那个敏感度,可行性之类的!
愚人用PROE快半年了,以前对分析菜单里的东西不时很注意(以前不是搞设计的专门做图纸造型的)现在发觉他真的很重要的,急切希望各位的帮助!
信箱:xxjjp@163.com
GMT+8, 2025-4-15 22:46 , Processed in 0.027299 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
