查看: 15999|回复: 8
[求助] 这个零件如何加工?
发表于 2007-1-2 10:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我公司的零件,在master cam中不知该如何选择刀具面,生不成数控加工程序。要加工的部位:上弧面,下弧面,锥面和坡口。谢谢诸位!
发表于 2007-1-2 12:54:09 | 只看该作者
这个零件需要在几个面上加工。看数量看是否有工装,最好是设计工装,在前视图下旋转90`就可以了,刀具顶面要和工装一至,如果可以我可以帮你设计大概要两天时间,如果需要请发信息给我、图我已经下载了,程序做好如果要就发信息给我13057413421,可以告诉你的那的吗?把加工要求将清楚,一定要清楚
[ 本帖最后由 xujiale 于 2007-1-2 13:43 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:23:15 | 只看该作者
谢谢!
用平口钳夹住加工。周边已经加工到尺寸,锥度已粗加工,留量2mm。厚度留量3mm。
问一下,90'你是怎么算出来的?准确度如何?
你的手机号少写了一位,没有办法给你发信息!
我是青岛的。水平还比较低,以后请多多指教!
发表于 2007-1-2 13:39:18 | 只看该作者
我的邮箱:bluestone_222@163.com
发表于 2007-1-2 13:47:33 | 只看该作者
走曲面刀路的啊,只加工上面的,
发表于 2007-1-2 14:08:16 | 只看该作者
希望是你想要的啊,现在可以做刀路啊,你自己尝试做吧,不懂的在问把13057413421
1为正面2为反面
发表于 2007-1-2 14:32:48 | 只看该作者
再问一下,用带圆角的平刀加工这种曲面可不可以?和球刀相比较有什么优缺点?
发表于 2007-1-2 15:04:11 | 只看该作者
对与表面要求不高的可以,要求较高的则不行,因为有个波峰的问题,也就是有效步距和表面粗糙度,
发表于 2007-1-30 21:34:48 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2025-4-22 01:29 , Processed in 0.023820 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
