查看: 16386|回复: 7
cad2002图像转换问题,谢谢
发表于 2003-4-3 10:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将CAD中的图像在布局中复制下来然后粘贴到word中想传真给别人,在word中显示正常,但打印出来的文档是一片漆黑,好像是反色线条是白的。在布局和模型中复制过去都是如此,在模型中复制应该是黑的,但现在布局也黑,以前是可以的。请问在word和cad中该如何设置。谢谢
发表于 2003-4-3 11:40:50 | 只看该作者
1.命令pr/display選項中的colors/點選模型的,color中改成white/apply
2.盡量把圖面放滿窗口/copy圖面/轉到word中ctrl+v即可。
這樣就ok了。而且線是黑的,底是白的。
发表于 2003-4-3 12:07:09 | 只看该作者
  這樣就ok了。而且線是黑的,底是白的。
::y::y::y
发表于 2003-4-3 13:42:30 | 只看该作者
1.直接剪貼前將繪圖區之背景顏色改成白色﹝改顏色沒問題吧 ?﹞。
或者
2.在以【FILE】→【EXPORT】 或【SAVEIMAGE】指令將工作圖輸出為
  點陣(Roster)格式前先再用WMFBKGND=0指令將背景設成透明模式。
3.背景為黑色的點陣圖可利用影像軟体的【IMAGE】→【反相】功能處理
  成「白底黑字」的形式。
发表于 2003-4-3 15:03:41 | 只看该作者
多谢,但我以前不用这样设置的,直接就能复制。
虽然是打出来了,但线条很细而且很淡,在cad里加粗也没用,线条是黑色的。望解答
发表于 2003-4-3 18:37:28 | 只看该作者
平常我都是建議人家採用直接複製、貼上的方法,使用CLIPCOPY指令
得到的結果是一樣的。
你提到線條很細的問題,也有人向我反應。改變線寬是無濟於事的,因
為線寬是AutoCAD吃飯的地方,它是一種用來在ACAD環境裡觀測和列印
的虛擬寬度,要證明很簡單:以SCALE或ZOOM指令將圖放大,它還是維持
一樣的寬度。
Word當然不能支援此項功能,所以只能顯示0線寬。
後來這問題是經由【將工作圖轉成WMF格式】再插入Word中解決的。
如果你對線寬相當在意的話,不妨參考看看。
发表于 2003-4-4 10:06:17 | 只看该作者
多谢解答
发表于 2003-4-4 18:12:43 | 只看该作者
如果你還是比較喜歡copy/paste方式的話,在ACAD裡將線條以PEDIT
指令→W(width),改成具寬度polyline,在Word亦能顯示線寬,因
polyline的width和lineweight或linewidth性質不同,它屬於「真實線寬」。
更正: CLIPCOPY 是 COPYCLIP之誤。
GMT+8, 2025-2-24 06:37 , Processed in 0.029566 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
