查看: 22181|回复: 51
【分享】刀具知识(初学必入)
发表于 2003-4-3 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀具在加工中的地位不言而喻。下面介绍一下:
刀具是机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。广义的切削工具既包括刀具,还包括磨具。 绝大多数的刀具是机用的,但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料,所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。切削木材用的刀具则称为木工刀具。刀具的发展在人类进步的历史上占有重要的地位。中国早在公元前28~前20世纪,就已出现黄铜锥和紫铜的锥、钻、刀等铜质刀具。战国后期(公元前三世纪),由于掌握了渗碳技术,制成了铜质刀具。当时的钻头和锯,与现代的扁钻和锯已有些相似之处。然而,刀具的快速发展是在18世纪后期,伴随蒸汽机等机器的发展而来的。1783年,法国的勒内首先制出铣刀。1792年,英国的莫兹利制出丝锥和板牙。有关麻花钻的发明最早的文献记载是在1822年,但直到1864年才作为商品生产。那时的刀具是用整体高碳工具钢制造的,许用的切削速度约为5米/分。1868年,英国的穆舍特制成含钨的合金工具钢。1898年,美国的泰勒和.怀特发明高速钢。1923年,德国的施勒特尔发明硬质合金。在采用合金工具钢时,刀具的切削速度提高到约8米/分,采用高速钢时,又提高两倍以上,到采用硬质合金时,又比用高速钢提高两倍以上,切削加工出的工件表面质量和尺寸精度也大大提高。由于高速钢和硬质合金的价格比较昂贵,刀具出现焊接和机械夹固式结构。1949~1950年间,美国开始在车刀上采用可转位刀片,不久即应用在铣刀和其他刀具上。1938年,德国德古萨公司取得关于陶瓷刀具的专利。1972年,美国通用电气公司生产了聚晶人造金刚石和聚晶立方氮化硼刀片。这些非金属刀具材料可使刀具以更高的速度切削。1969年,瑞典山特维克钢厂取得用化学气相沉积法,生产碳化钛涂层硬质合金刀片的专利。1972年,美国的邦沙和拉古兰发展了物理气相沉积法,在硬质合金或高速钢刀具表面涂覆碳化钛或氮化钛硬质层。表面涂层方法把基体材料的高强度和韧性,与表层的高硬度和耐磨性结合起来,从而使这种复合材料具有更好的切削性能。
发表于 2003-4-3 10:43:02 | 只看该作者
整体硬质合金立铣刀 Solid Carbide End Mill
螺旋角30° 二刃、三刃、四刃以适用于加工一般材料及中高硬钢铁材质等。
Helix angle30° 2Flutes,3Flutes,4Flutes are mainly used in the processing ordinary materials and middle-high hardness steels.
螺旋角45°至50°二刃、三刃、四刃以适用于加工中硬度钢铁、不锈钢、钛合金、镍合金等高硬度材料的高速切削,效果更佳
发表于 2003-4-3 10:44:07 | 只看该作者
整体硬质合金直柄麻花钻
Solid Carbide Sturdy Shank Twist Drill
发表于 2003-4-3 10:44:54 | 只看该作者
整体硬质合金直柄键槽铣刀
Solid Carbide Keyseat Milling Cutter
发表于 2003-4-3 10:45:53 | 只看该作者
整体硬质合金球头立铣刀
Solid Carbide Ball Head End Mill
发表于 2003-4-3 10:46:17 | 只看该作者
整体硬质合金加长球头立铣刀
Solid Carbie Ball Head End Mill (Long type
发表于 2003-4-3 11:37:29 | 只看该作者
::y::y
发表于 2003-4-3 11:38:12 | 只看该作者
谢谢你的无私奉献。
发表于 2003-4-3 13:48:14 | 只看该作者
多介绍点刀具使用经验;)
发表于 2003-4-3 13:50:38 | 只看该作者
ycyddh wrote:
多介绍点刀具使用经验;)
YCY老大最近很忙啊?很少来哦!:^)
GMT+8, 2025-2-11 21:27 , Processed in 0.027621 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
