查看: 16728|回复: 6
[讨论] 野火3 config设置
发表于 2007-1-3 17:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手:
  我现在安装的是wildfire3,我想把工程图纸输出为DWG格式文件在AutoCAD里面标注尺寸,但是直接导出用autocad打开的时候,会发现单位由mm变成了英寸,虚线有的也看不清楚.所以我试着在pro/e里面修改config设置,但是当我修改了 template_drawing,template_designasm等默认初始单位,还有drawing_setup_file等必须的一些设置之后,再打开零件图时,画草绘时pro/e自动标注的尺寸看不到了,而且当选择了多个曲面时,PRO/E只显示第一个被选择的曲面为红色,反正就是一句话.修改了CONFIG设置之后,画零件图显示不正常了.
请问大家这是什么原因呢?
发表于 2007-1-5 22:00:43 | 只看该作者
工程图纸输出为DWG格式文件在Autocad里面标注尺寸,需在工程图模块下将选项里面的drawing_units的value  inch  改为mm即可.
发表于 2007-1-8 14:56:22 | 只看该作者
有这么难吗,不会在CAD设置吗?我现在转档都不用设config,直接在CAD设置.在破衣设有CAD设置好用吗?别平面没学好才老是说破衣不行.CAD在这些设比其它软件要强的多.
发表于 2007-1-8 17:16:01 | 只看该作者
有些时候,开发一下自已的逆向思维也不错哦!
发表于 2007-1-14 16:21:15 | 只看该作者
导出到AUTOCAD中绘图的尺寸单位inch原因其实是你的绘图属性选项中的drawing_units的value  inch  改为mm即可。
发表于 2007-1-20 14:09:14 | 只看该作者
无聊的问题
发表于 2007-6-23 09:20:20 | 只看该作者
好简单的问题
GMT+8, 2025-4-27 08:54 , Processed in 0.069057 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
