查看: 45034|回复: 130
[分享] "贺元旦分模题"另类解法
发表于 2007-1-3 21:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题链接:
  https://www.icax.org/thread-336232-1-1.html
CATIA分模模块里提取的分模面,有点繁锁,没有B版的线割清翠,有兴趣的可一试试
1。    前奏
参与人数 1技术 +2 收起 理由
biibybiiby + 2 教程做的非常棒!
发表于 2007-1-3 21:20:19 | 只看该作者
2。    定义分模面
发表于 2007-1-3 21:26:01 | 只看该作者
3.   上模面
按图示操作后依次选取模型(要编辑定义的部份)
发表于 2007-1-3 21:28:12 | 只看该作者
4.    下模面
发表于 2007-1-3 21:40:00 | 只看该作者
5.             爆炸检查
发表于 2007-1-3 21:44:53 | 只看该作者
6 再编辑分模面
    1)选择转换工具并选择相应的分模面(这个工具相当与重定义工具),
     当然这个时候可以直接用缝合去做了
    2)直接选取模型(需要定义部份)
发表于 2007-1-3 21:59:37 | 只看该作者
7.        缝合面
发表于 2007-1-3 22:15:08 | 只看该作者
8.    小结
这种以颜色提取面的方法介乎于无参与有参之间,虽然繁琐点,还挺实用,虽然不能重定义,但结合CATIA强大的编辑功能应该游刃有余,
建议大家使用此法时紧执一组(上模或下模)面,如果其中一组(上模或下模)面(完整的)提取出来了的话方法就多多了.....
说句题外话:当初我用PROE(作云大的加分题)分时用的也时是拷面法,要修改零件的某细节才能分开,但CATIA比较牛,不...
下图完成的上下模面,接下来的(跟B版的类似作法)请参阅B版的动画:
  https://www.icax.org/thread-336922-1-1.html(我附件密码:13800   有需要的可以参考一下)
发表于 2007-1-3 22:28:00 | 只看该作者
精彩!
发表于 2007-1-4 04:18:59 | 只看该作者
这种分模方法才是CATIA正统的解法嘛,线割方法才是另类
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.028133 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
