查看: 16824|回复: 5
【讨论】BOBY:请看我的,曲线不是相交得出
发表于 2002-4-11 16:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我的螺旋面截面加多了长度控制,直接用它的边作扫描曲线,只不过做过来有点繁,多做个SEC文件再做GRAPH。 OK不????
我的图升程反了+_+ 加分不???
发表于 2002-4-11 16:34:12 | 只看该作者
这是图。。。
发表于 2002-4-11 16:37:06 | 只看该作者
是这图。。。。。
发表于 2002-4-11 16:59:12 | 只看该作者
思路很好,用graph2控制曲线上升路线,这样就用两个graph完全控制住了结果而不依赖原来那个offset曲面了。
试想,如果不满足数学关系式的不规则路线,将怎样操作?就是说graph2是不能用数学关系式描述的,你将怎样?
我认为,原方案通用性较强。但你这种方法是非常值得学习的。
发表于 2002-4-11 17:18:58 | 只看该作者
呵呵,那就用回转母线即回转体的外形线(孤峰兄所说的曲线是指这个吧)OFFEST一条线作GRAPH,照样可以控制,我想用这个方法,是觉得相交的做法好象有点问题,假设相交的曲线在Z=5时升程是3,但你实际的螺旋面Z=5时很可能就不等于3了,这只是想法,到底是不是,我不会测出。可能他们的做法对,也可能我的做法对。
发表于 2002-4-11 18:45:17 | 只看该作者
很好啊,有没有第三种方法,一题多解:})
有分加
GMT+8, 2025-4-18 03:05 , Processed in 0.034343 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
