查看: 16084|回复: 4
[求助] 求助不同的两个文件的三维图形合并的问题
发表于 2007-1-5 13:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把一个AUTOCAD的立体图形甲 想 粘贴到另一个AUTOCAD的立体图形乙上了,但是发现,粘贴上的图形甲是线框的,不是我所需要的消隐状态的。我框取这个粘贴上的图形,不管我是用消隐,还是用面着色,体着色,都是线框状态。而原来的图形乙倒是随着我的选择消隐和面着色而变成相应的状态。
问如何可以让甲也变成消隐。
发表于 2007-1-9 14:50:50 | 只看该作者
另外一条出路也行不通:
AUTOCAD用全部选取复制粘贴后,虽然是消隐的图形,但是图形严重失真。
发表于 2007-1-9 14:53:58 | 只看该作者
第三种方法,用块方法,也是线框的,不能化成消隐。
发表于 2007-1-10 16:12:13 | 只看该作者
你用什么方法消隐?
发表于 2007-1-10 16:32:37 | 只看该作者
插入——外部参照管理器导进来,应该可以,试下看看
GMT+8, 2025-2-23 21:11 , Processed in 0.024481 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
