查看: 16210|回复: 7
[求助] 请塑料模具高手指教!谢谢
发表于 2007-1-5 17:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请塑料模具高手指教,附图所设计的外壳是否合理,模具制做及生产有无问题!
非常感谢!
发表于 2007-1-7 11:16:22 | 只看该作者
只提供两副图啊?? 我是没看出来有什么问题
发表于 2007-1-7 12:05:50 | 只看该作者
什么产品的外壳,这么奇怪!从你提供的两副图来看,只要你的外观面可以接受行位夹线,模具制作应该没什么问题!
发表于 2007-1-7 21:55:49 | 只看该作者
谢谢楼上的,此为一仪表外壳,是用来固定在支杆上的,我是担心型心强度(行位和出模方向干涉)部份不知道够不
发表于 2007-1-20 19:07:47 | 只看该作者
简单,lzyzsh@163.com
发表于 2007-1-21 09:06:56 | 只看该作者
楼主这款为仪表外壳,估计材料用的是防火级PC,流动性较差,从你的图片看,有如下地方需改善:
1.行位夹线。如图示,夹线在外观面上,而且较显眼,需要将上面弧形扣的结构改善。
2.缩水。如图示壁厚不均,易缩水。
3.螺钉过孔影响出模。这个是估计的,图上看不清楚,若有的话问题较大。
4.弧形扣高度较大,模具前模很厚,很深,影响加工,注塑性能也不好,模具价格贵,估计没4W没人敢接。
建议将上面弧形扣另做1件,通过装配方式联接,可开在一套模上,无行位,无夹线,注塑性能优良,模具价格低(估价2W)。
发表于 2007-2-8 09:11:25 | 只看该作者
楼上所言有理,建议分为两件,且放在一套模中,其中上圆弧件要改为U形,保证料厚均匀,并倒上圆角,加出模斜度,通过装配形成一件,虽增加了组装成本,但保证了产品合格率,降低了模具费用,多重比较还是经济可行的,
发表于 2007-4-5 09:28:08 | 只看该作者
这样的模最少要3W了。
GMT+8, 2025-4-27 04:38 , Processed in 0.077016 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
