查看: 18434|回复: 12
【讨论】caxa 电子图板for 2k版,问题求助?
发表于 2003-4-3 17:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
箭头处,应有标准件的提示画面,为何不能显示出啊?我是安在xp下的.
我另外安了microsoft data access components 2.7.也不成.
发表于 2003-4-3 17:59:06 | 只看该作者
先卸载软件再重新安装,不要安装在硬盘根目录下。OK?
发表于 2003-4-3 20:59:26 | 只看该作者
问题依旧和microsoft data access components 有关系吗?
帮忙再想一下.解决方案
发表于 2003-4-4 19:17:29 | 只看该作者
2000装CAXA估计够呛;
我装过几次老出错;但是有人说卸了装、卸了装就会好的;
再接再厉吧
发表于 2003-4-8 23:26:26 | 只看该作者
DD Doing wrote:
2000装CAXA估计够呛;
  再接再厉吧
我用的是for 2000版的,安用不会有问题,只是图不能正常显示.
发表于 2003-4-9 08:15:44 | 只看该作者
我就是装在2000下的啊,一点问题都没有啊!
发表于 2003-4-9 13:22:36 | 只看该作者
通常的办法是卸载重新安装。
曾经遇到caxa EB V2 r5与实体设计V2所带EB V2 r3的显示冲突,换一种版本打开即可。
发表于 2003-6-15 19:48:32 | 只看该作者
看图,将硬件加速取消即可。
发表于 2003-6-15 20:33:26 | 只看该作者
试一试用 XP的 附件 中的 程序兼容性向导  兼容到98模式行不行?
我不知道什么问题。
但是我在XP下装数控车、线切割 也有这样那样的问题。
用兼容性向导就好了。
发表于 2003-6-15 21:15:02 | 只看该作者
不是这个问题,是安装的时候没有安装数据库,重新安装数据库就可以了
GMT+8, 2025-4-22 16:34 , Processed in 0.030132 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
